%OnBeforeSave
здраствуйте, научите, что нада написать в методе %OnBeforeSave класса, чтобы при сохранении изменить какое-нибудь другое свойство сохраняемого объекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.11.2006, 18:00:36 |
%OnBeforeSave
Зависит от версии Каше в 4.x было достаточно написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. в 5.x механизм сохранения был измен и теперь это срабатывает только для "простых" полей. Для встроенных массивов или списков метод начинает срабатывать только если данные поля изменялись перед сохранением - то есть метились как модифицированные. Поэтому строку Код: plaintext 1. ... |
| 12.11.2006, 20:13:07 |
%OnBeforeSave
Ptn, скажите, почёму вот так не срабатывает? Method %OnBeforeSave(ins As %Library.Boolean = 0) As %Library.Status { set History = "OK" //^^^^^^ отсутствуют 2 точки quit $$$OK } пятерка. причем компилится - без ошибок, но не срабатывает молча. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.11.2006, 21:45:43 |
%OnBeforeSave
И еще один ньюанс. при апдейте со сторный прямого доступа %OnBeforeSave срабатывает. А при апдейте со стороны ODBC не срабатывает. и как с этим бороться? Скрещивать ODBC и прямой доступ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.11.2006, 21:56:34 |
%OnBeforeSave
Ну во первых для доступа к полям или методам объекта двуточечный синтаксис обязателен. Просто обязателен Код Код: plaintext Вы присаваете значение $$$OK некой локальной переменной History - и компилятор тут совершенно не причем - нужно ПОЛЕ History используете натацию ..History. На конструкцию i%History у меня не смотрите - это я погорячился по видимо. Второем растет из идеалогии Каше. Она предоставляет тройственный доступ прямой - всё делаешь сам Объектный - сам + базовые классы SQL - "всё" делаешь через SQL Проблема в том что обработчики событий %OnXXX (%OnNew,%OnBeforSave,%OnDelete) это все обработчики объектного уровня. ODBC же это классический доступ посредством SQL. И события там стандартные SQL - то есть триггера. Которые точно так же нужно определять в классе. %OnBeforSave в данном случае даже не вызывается. Как правило "мы" делаем отдельный метод - которые потом и вызываем из объектного обработчика и триггера соотвественно. Единственно исключение составляют если у вас для класса указан тип хранения CacheSQLStorage (где структуру глабала нужно задовать вручную), вместо дефолтного CacheSQLStorage. Для CacheSQLStorage Каше автоматически и самостоятельно транслирует вызовы объектных обработчиков в вызов триггеров. PS: я бы все таки рекомендовал прикупить книжку (на сайте интерсистемс есть ссылка) - ваши последующие вопросы базовые и в книге скорее всего рассмотрены ... |
| 13.11.2006, 11:51:29 |
%OnBeforeSave
Class Cinema.Film Extends %Library.Persistent [ ClassType =persistent ] { Method SetTitle() [ Private ] { Set ..Title = "OK" } Trigger OnUpdateTrigger [ Event = UPDATE ] { SetTitle() } } Скажите пожалуста, что нада написать в триггере, чтобы нормально откомпилировалось. Не компилит. Ругается Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.11.2006, 14:05:44 |
%OnBeforeSave
Вы всё еще путате уровни доступа. Код триггера выполняется в SQL доступе, в котором нет открытого текущего объекта. В отличие от объектных обработчиков %OnXXXX внутри которых, за исключением %OnDelete, доступен текущий объект и соотвественно можно использовать две точки. Ваш же Метод ..SetTitle() является методом _экземпляра_ класса, и может быть вызван ТОЛЬКО из открытого объекта - do obj.SetTitle(). В SQL доступе (триггера) вам доступны только методы класса (ClassMethod а не Method), которые можно вызвать через конструкцию ##class(имя класса).ИмяКлассМетода(Параметры) Можно вызвать но, вы опять забываете про это обращение к классу. Либо с непосредственным указанием либо (с 5.0.10 и выше) через двуточечный синтаксис, который в данном случае сам преобразуется в ##class(имя класса) в момент компиляции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но работать это не будет ибо - SetTitle() у вас Method - соответственно получите ошибку <NO CURRENT OBJECT> Итого можно, но не _нужно_, писать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дополнительную информацию можно получить по данной ссылке дока на create trigger смотрите раздел ObjectScript Trigger Code Тоже самое вы можете получить локально - в каше встроена документация с полнотекстовым поиском дока на create trigger НА ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ , при дефолтной настройке конечно. Активнее пытайте её - она рулез. ... |
| 13.11.2006, 18:26:20 |
%OnBeforeSave
Ptn, общий подход ясен. если используем SQL доступ, то нада выуживать объект средствами SQL по ID и апдейтить его в реляционной манере. спасибо вам за растолковку. Хотя все это наводит на мысль что SQL Каше это своего рода 'реляционная нашлепка над объектной базой' - точно такой же изврат как 'объектные нашлепки над реляционными базами' Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.11.2006, 20:29:17 |
%OnBeforeSave
rodbХотя все это наводит на мысль что SQL Каше это своего рода 'реляционная нашлепка над объектной базой' - точно такой же изврат как 'объектные нашлепки над реляционными базами' Даже так: и sql и объекты - это нашлепки поверх мампс. ... |
| 13.11.2006, 22:50:06 |
%OnBeforeSave
>Даже так: и sql и объекты - это нашлепки поверх мампс. тады я в двойной печали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 09:26:09 |
%OnBeforeSave
rodb >Даже так: и sql и объекты - это нашлепки поверх мампс. тады я в двойной печали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не вижу повода для печали. В принципе любой язык высокого уровня можно рассматривать как нашлёпку над машинным кодом - не встречал людей у которых это вызывало глубокую грусть. По теме: мне на самом деле не приходилось сталкиваться с необходимостью создания тригеров. Плюс каши, как мне кажется, в том что при решении конкретной подзадачи можно гибко балансировать между удобством разработки и производительностью. На пример SQL у нас используется в основном для выборки данных. Для добовления/изменения используется объектный подход - обычно пользователь в конкретный момент может работать только с небольшим объёмом данных (имеется ввиду именно их изменение), в этом случае накладные расходы на открытие/закрытие объектов фактически не заметны. Конечно если идёт речь о массовой загрузке имеет смысл использовать прямой доступ. ... |
| 15.11.2006, 10:22:19 |
%OnBeforeSave
Конкретно мне не нравится что при доступе по ODBC надо лепить тригера на апдейт и дополнительно их поддерживать. Получается что если запрограммировано событие %OnBeforeSave и тригеры не поставлены, то можно подключится по ODBC и апдейтить базу с нарушением целостности. Потом люди будут бегать и искать - Почему данные изменились а %OnBeforeSave не отработало? Возможно выход есть в создании своей иерархии от %Persistent и установка тригеров в базовом классе с прикручиванием событий апдейта на %OnBeforeSave или собственные методы. В среде Delphi/Builder ADO поверх ODBC, пожалуй единственный нормальный способ построить приложение не отказываясь от старых наработок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.11.2006, 09:05:40 |
%OnBeforeSave
Ptn, вам однако спасибо за приведенный код. роботает отлично. Скажите пожалуста. Тригера наследуются? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2006, 21:12:09 |
%OnBeforeSave
CJIECAPb, >На пример SQL у нас используется в основном для выборки данных. Для >добовления/изменения используется объектный подход А объектно апдейты делать это как? через Vism? А как после апдейта увидеть изменения в текущем наборе данных? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2006, 21:20:15 |
%OnBeforeSave
Триггера наследуются - но! нужно учитывать что если вы использовали прямое указание ##class(имя класса) - то и в триггере базового и в его предках будет вызываться метод именно этого класса. Для обхождения ситуации рекомендую использовать две точки - но, как я уже говорил оно работает только с 5.0.10. Либо писать триггера с использованием {%%CLASSNAME}. Вообще по поводу наследования уже была ветка - я помнится туда что то подобное уже отвечал. ... |
| 18.11.2006, 11:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559477]: |
48ms |
88ms |
| others: | 335ms |
| total: | 562ms |
