Выполнение запроса
С помощью чего можно выполнить запрос на COS Допустим создаем метод класса в который передаем имя таблицы, название поля и тип. Я формирую строку запроса следующим образом set sqll = "ALTER TABLE "_ TableName_" ADD "_FieldName_"_FILENAME VARCHAR(255)" Теперь с помощью чего можно выполнить данный запрос. Функция &sql(), не работает ... |
| 22.11.2006, 14:39:06 |
Выполнение запроса
С помощью документации :) Пример из нее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.11.2006, 15:16:17 |
Выполнение запроса
Все конечно круто, но походу ResultSet не может выполнять запросы типа ALTER TABLE, как я понимаю это датасет и у него после выполнения запроса должны храниться считанные данные. А ALTER TABLE он не возвращает данные, а просто выполняет команду sql и все ... |
| 22.11.2006, 15:48:28 |
Выполнение запроса
Метаданные можно менять и через объекты. Используя классы %Dictionary. Вадим ... |
| 22.11.2006, 16:08:27 |
Выполнение запроса
UnSmiLeВсе конечно круто, но походу ResultSet не может выполнять запросы типа ALTER TABLE, как я понимаю это датасет и у него после выполнения запроса должны храниться считанные данные. А ALTER TABLE он не возвращает данные, а просто выполняет команду sql и все А проверить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.11.2006, 17:27:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559469]: |
42ms |
73ms |
| others: | 329ms |
| total: | 514ms |
