Может кто знает
ситема ASP LINUX 10 CACHE устанавливается, но при старте выдается ошибка ERROR 22 attaching shared memory cache: invalid argument , после увеличения параметра shmmax эта ошибка пропала и появилась эта ошибка <DYNAMIC LIBRARY LOAD>ParseFileBoot+11^%occMsgXML ... |
| 20.03.2006, 01:24:48 |
Может кто знает
Вот ответ Николая Жохова из службы поддержки Интерсистемс, отпощенный в конференцию cache_ru на Yahoo! в ответ на аналогичный вопрос: >Имеет место быть баг - в дистрибутив забыли положить xml файлы >c локализацией сообщений. >Обходится так: >берутся файлы из windows дистрибутива >Errors_<lang>.xml,CSPMessages_<lang>.xml,ObjectsMessages_<lang>.xml >где lang=ru >и добавляются в каталог развернутого дистрибутива linux >(предварительно прогнать через dos2unix ) >dist/Cache/install/misc ... |
| 20.03.2006, 08:39:30 |
Может кто знает
XML файлы прописали, но после перезагрузки все равно пишется, что не хватает памяти ... |
| 21.03.2006, 00:07:27 |
Может кто знает
После перезагрузки вылетает такая ошибка: Error 22 attaching shared memory Cache: Invalid argument Error 22 attaching shared memory Cache: Invalid argument Unable to shut down the installation process. Make sure no other users are accessing Cache. Check system parameters, or call InterSystems Technical Support. ** Installation aborted ** ... |
| 21.03.2006, 00:50:36 |
Может кто знает
Cache держит свой кэш в разделяемой памяти. Похоже, системе не удается получить даже минимально необходимое число буферов. Рекомендуется для начала параметр SHMMAX выставить в половину наличной оперативной памяти. ... |
| 21.03.2006, 10:08:18 |
Может кто знает
Как нужно выставить параметр shmax, описано в документации Cache . А вообще говоря, несмотря на то, что ASP Linux основан на Red Hat, формально ASP Linux в качестве платформы для работы Cache не поддерживается. ... |
| 30.03.2006, 22:03:52 |
Может кто знает
dolphin278Как нужно выставить параметр shmax, описано в документации Cache . А вообще говоря, несмотря на то, что ASP Linux основан на Red Hat, формально ASP Linux в качестве платформы для работы Cache не поддерживается. Вы забыли добавить, что для не купивших сопровождение он не поддерживается и на RedHat Linux. ... |
| 31.03.2006, 18:56:59 |
Может кто знает
LittleCat dolphin278Как нужно выставить параметр shmax, описано в документации Cache . А вообще говоря, несмотря на то, что ASP Linux основан на Red Hat, формально ASP Linux в качестве платформы для работы Cache не поддерживается. Вы забыли добавить, что для не купивших сопровождение он не поддерживается и на RedHat Linux. Что, в общем-то, логично :) ... |
| 13.12.2006, 18:17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559452]: |
45ms |
82ms |
| others: | 319ms |
| total: | 528ms |
