NULL Processing
Существует таблица с таким триггером: Property CONTACTID As %Numeric [ SqlColumnNumber = 2, SqlFieldName = CONTACT_ID Trigger TBI1 [ Event = INSERT ] { set CI=0,RIN=0 set CI = {CONTACT_ID},RIN = {RIGHT_ID} &sql(SELECT RIGHT_ID,CCOUNT INTO :RID,:CC FROM CL_CONT_SERV WHERE LEFT_ID = :CI and RIGHT_ID = :RIN) if (SQLCODE = 0){ &sql(SELECT COUNT(*) INTO :CRN FROM CL_CUST_SERV WHERE (RIGHT_ID = :RIN) and (CONTACT_ID = :CI)) if (SQLCODE = 0){ set T = " CC="_CC_",RID="_RID_",CRN="_CRN if (CRN >= CC) set %msg = "Превышен лимит "_CC_" предоставления этой услуги", %ok = 0 } } else {set %msg = "Данная услуга не определена в договоре с этой организацией", %ok = 0} } Если в операторе INSERT есть поле {CONTACT_ID}, все работает нормально если его нет, а его может не быть, выбивает UNDIFINED, при обращении к {CONTACT_ID}. Можно поставить InitialExpression, но такой вариант не вполне устраивает так как в поле не должно быть значения. Как обойти UNDIFINED? ... |
| 13.12.2006, 14:58:09 |
NULL Processing
ZUMA Если в операторе INSERT есть поле {CONTACT_ID}, все работает нормально если его нет, а его может не быть, выбивает UNDIFINED, при обращении к {CONTACT_ID}. Можно поставить InitialExpression, но такой вариант не вполне устраивает так как в поле не должно быть значения. Как обойти UNDIFINED? Можно запретить <UNDEFINED> в конфигурации Cache, тогда будет выдаваться <пусто> вместо ошибки. Наверняка есть какой-то нормальный вариант, но я не работаю с SQL. ... |
| 13.12.2006, 15:49:47 |
NULL Processing
Как варианты: 1. Поставить set CI = $g({CONTACT_ID}) 2. Попробовать использовать флаг признак {CONTACT_ID*C} и если оно нулевое (поле не менялось) жутко матерится в ответ. ... |
| 13.12.2006, 17:03:58 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559451]: |
44ms |
69ms |
| others: | 332ms |
| total: | 530ms |
