Сжатие базы данных
Добрый день! Почему при сжатии базы, не уменьшается размер файла cache.dat. Уменьшается только процент заполняемости. Для уменьшения размера приходится создавать новую базу, и в нее закачивать все глобали из старой. Есть ли другой способ? Если можно не посылайте меня больше .... в техническую поддержку. :)) ... |
| 31.08.2005, 10:12:28 |
Сжатие базы данных
К сожалению, на данный момент, таких способов нет :( Не помогает даже бэкап/рестор... ... |
| 31.08.2005, 13:07:17 |
Сжатие базы данных
Есть. http://www.escape.ru/resh/defrag.html ... |
| 31.08.2005, 16:44:20 |
Сжатие базы данных
Можно используя утилиту GBLOCKCOPY создать новую БД, размер которой будет равен актуальному объему данных в исходной базе данных. После копирования данных в новую базу можно подменить старую базу на новую. При этом следует помнить, что новая база по завершении копирования будет смонтирована (ни в каких Cache' Control Panel/Configuration Manager ее видно не будет), поэтому ее надо отмонтировать программно, например, используя метод Dismount в классе %SYSTEM.Database. Подробней об утилите GBLOCKCOPY в документации. http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=AGBC_Gblockcopy Естественно, ни о какой конкурентной работе пользователей в это время речи нет. ... |
| 05.09.2005, 17:42:21 |
Сжатие базы данных
имеется такая же проблема. что-нибудь изменилось? ... |
| 07.12.2006, 17:32:09 |
Сжатие базы данных
я так понимаю, это происходит из-за того, что данные физически не удаляются. ... |
| 07.12.2006, 17:35:21 |
Сжатие базы данных
а чего вы хотели? можете назвать пример database где сжатие происходит на в том же файле? Имхо все правильно, данные могут располагаться в cache.dat "метастазами" и как вы собираетесь сжимать такой файл? Правильно - путем содания нового и переписыванием содержимого старого ... |
| 07.12.2006, 18:04:06 |
Сжатие базы данных
ну проблема то в том, что данные удаленные, остаются там лежать(в файле бд). как их удалить? ... |
| 07.12.2006, 18:14:15 |
Сжатие базы данных
Если я ничего не путаю. Сжатие баз из панели управление больше походить на дефрагментацию - то есть сжимаются блоки одного глобала ранее размазанные по БД. Физическое уменьшение размера - только через перенос глаблов - вручную или через GBLOCKCOPY, как и говорилось. PS: Кстати интересный вопрос - в 5.2 появилось шифрование БД - явно "фильтр" в демоне записи блоков, когда же ISC сделают фильтр для сжатия блоков БД по тому же GZIP ? ... |
| 07.12.2006, 19:48:30 |
Сжатие базы данных
так а как удалить данные физически из бд? там не в фрагментации дело ИМХО ... |
| 08.12.2006, 11:15:58 |
Сжатие базы данных
KILL ^GLOBAL ... |
| 08.12.2006, 20:14:29 |
Сжатие базы данных
Rus000KILL ^GLOBAL И что это даст? Логически ^GLOBAL уничтожается, физически данные остаются в освобожденных блоках и легко обнаруживаются просмотром файла cache.dat ... |
| 09.12.2006, 10:21:57 |
Сжатие базы данных
Sergei Obrastsov Rus000KILL ^GLOBAL И что это даст? Логически ^GLOBAL уничтожается, физически данные остаются в освобожденных блоках и легко обнаруживаются просмотром файла cache.dat Что, даже после сжатия базы ? ... |
| 18.12.2006, 12:11:56 |
Сжатие базы данных
Есть утилита от Квирикадзе В.Р.(с) которая сжимат бд полуавтоматом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. ... |
| 18.12.2006, 13:02:24 |
Сжатие базы данных
-Serg- Sergei Obrastsov Rus000KILL ^GLOBAL И что это даст? Логически ^GLOBAL уничтожается, физически данные остаются в освобожденных блоках и легко обнаруживаются просмотром файла cache.dat Что, даже после сжатия базы ? Какое сжатие может быть на удаленном глобале? :) А так - есть вероятность, что часть блоков попадет под перемещенные записи, но вряд ли. Скорее освободится еще больше блоков. ... |
| 18.12.2006, 13:10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559449]: |
30ms |
64ms |
23ms |
113ms |
| others: | 373ms |
| total: | 654ms |
