Есть ли класс для работы с сессиями telnet/ssh
Добрый день! Подскажите, есть в cache какие-нибудь средства для работы с телнет/ssh? Нужно из каше подключаться к роутеру для управления. ... |
| 23.01.2007, 21:54:08 |
Или нужно работать с устройствами (|TRM| и т.д.)? ... |
| 23.01.2007, 22:26:48 |
SafeAndSoundИли нужно работать с устройствами (|TRM| и т.д.)? Можно напрямую через устройство |TCP| ... |
| 24.01.2007, 11:02:02 |
А нет ли примера? Например, подключение через "|TNT|router-ip:23" как-то странно проходит. Вроде подключается. $TEST дает 1. А $IO даже после USE показывает терминальную сессию, из-под которой пытаюсь подключиться к роутеру. При подключении к петле создает доп. процесс. А с роутером просто тишина... ... |
| 24.01.2007, 11:27:44 |
SafeAndSoundА нет ли примера? Например, подключение через "|TNT|router-ip:23" как-то странно проходит. Вроде подключается. $TEST дает 1. А $IO даже после USE показывает терминальную сессию, из-под которой пытаюсь подключиться к роутеру. При подключении к петле создает доп. процесс. А с роутером просто тишина... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2007, 12:39:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559425]: |
78ms |
23ms |
82ms |
| others: | 330ms |
| total: | 584ms |
