Настроить связку Apache-Cache на Linux Fedora
Привет всем! Cache 5.2.3 (Build 710U), Apache 2.0.59, Linux Fedora. Через встроенный Web-сервер в Cache обращение к CSP-страницам работает, а через Apache не удается, при этом выдает ошибку Request Faild. Есть ли у кого-нибудь решение этой проблемы? Как правильно сконфигурировать Apache и CSP Gateway? ... |
| 12.03.2007, 11:25:28 |
Вся проблема была в приложении CSPNsd, его нужно перезапускать после установки Apache и Cache?, а также после изменения порта суперсервера или порта Apache. Для правильной работы лучше всего при инсталяции Cache исправить порт суперсервера на нужный вам, чтобы не пришлось потом менять его ручками в файле CSP.ini. ... |
| 16.03.2007, 06:09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559396]: |
51ms |
48ms |
| others: | 390ms |
| total: | 572ms |
