SOS! как импортировать БД???
топик /topic/356390&hl= читала, но непонятно где нужно создавать DSN ODBC для mdb файла? И еще вопрос, как потом переносить БД на другой компьютер? ... |
| 01.04.2007, 11:51:48 |
Irina!топик /topic/356390&hl= читала, но непонятно где нужно создавать DSN ODBC для mdb файла? ODBC устанавливается следующим образом: В системе есть установка источников данных ODBC. Пуск->Настройки->Панель управления->Администрирование->Источники данных (ODBC) Выбираем "Системный DNS", кнопка "Добавить" и выбираем "InterSystems ODBC". Необходимо понимать, что предварительно на рабочую станцию должен быть установлен драйвер ODBC Cache. После добавления драйвера Вы попадете в диалоговое окно настройки источника информации ODBC Cache. Здесь указываете Name-имя источника (любое произвольное) его Вы будете указывать при связи из Access, Discription - описание (тоже любое), Host (Ip Adress) - Ip адрес сервера или 127.0.0.1 если база локально на этом компе, Port - Порт Cache по которому происходит связь (Для версии 5.0.21 это 1972, для версии 5.2.3 это 1973, для версии 2007.1 это 56773) собственно при установке порт прописывается по умолчанию, Cache Namespace - говорит само за себя, это имя области куда Вы подсоединяетесь. Поля объединенные в группу Login, обеспечивают права доступа при соединении. Полный контроль по умолчанию: User Name - _system Password - sys Таким образом Вы устанавливаете соединение через ODBC. Здесь же Вы можете проверить соединение, это кнопки "Test Connection" или "Ping". Отобразить данных из Cache в Access Вы можете используя установленное ODBC соединение. Для этого устанавливаете в Access связь с таблицами и тип файлов выбираете "Базы данных ODBC" В диалоговом окне выбора источника данных вкладка "Источник данных компьютера" и выбираете Имя источника данных (Name - как Вы его назвали выше). После того, как Вы нажмете "Ок", появится список классов к которым у Вас есть доступ. Выбрав их Вы получите в Access отображение классов Cache. Irina!И еще вопрос, как потом переносить БД на другой компьютер? База данных как известно находится в файле Cache.dat, в зависимости от конфигурирования системы он может находится в любом месте. По умолчанию база данных создается в C:\\CacheSys\\Mgr\\. К примеру база данных примеров Cache при установке на рабочем месте находится в каталоге C:\\CacheSys\\Mgr\\Samples\\Cache.dat Для того, чтобы перенести базу на другой компьютер нужно естественно установить Cache на другой рабочей станции, создать область в которой у Вас будет находится база. Далее в Панели управления или Портале управления (в зависимости от используемой версии Cache) размонтировать базу и найти каталог где лежит файл Cache.dat этой области (см. пример выше с областью SAMPLES). А потом простым копированием заменить файл Cache.dat тем который нам необходимо было скопировать. Потом нужно опять через Панель управления или Портал управления смонтировать базу. Таким образом Вы через Студию сможете работать с классами. Если у Вас в приложении использовались CSP страницы, то необходимо на другую станцию перенести и их. Проследим аналогию, CSP страницы области SAMPLES лежат в каталоге C:\\CacheSys\\CSP\\samples. Для переноса страниц на другую рабочую станцию в каталоге C:\\CacheSys\\CSP\\ должен быть создан подкаталог одноименный с именем вновь созданной области (при создании области нужно утвердительно ответить на вопрос о создании CSP приложения для этой области). Туда Вы и копируете свои CSP страницы. Таким образом Вы полностью переносите приложение с одной рабочей станции на другую. ... |
| 02.04.2007, 02:30:35 |
Спасибо большое!!! :) Просто огромное!!! ... |
| 02.04.2007, 10:16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559385]: |
27ms |
70ms |
58ms |
| others: | 332ms |
| total: | 546ms |
