.NET и Cache
Скажите пожалуйста есть ли документация к провайдеру NET для Cache более подробная чем распрстраняемая с тем о чем я упомянул. И если можно может кто-нибудь поделиться впечатлением от использования онного ... |
| 21.02.2007, 12:27:25 |
.NET и Cache
Не совсем понятно, какие материалы Вы упомянули? Про интеграцию Cache' и .Net есть достаточно много интересных материалов: Документация Cache' Если Вы установите Cache', то будут установлены примеры работы с .Net (<Cache'>\Dev\dotnet). Если у Вас версия Cache' 5.2 или Cache' 2007.1 их стоит посмотреть. Методичка "Разработка приложений баз данных в архитектуре клиент-сервер для СУБД Cache'." Статья Object-Oriented Data Programming: C# Meets Caché . Очень подробное практическое занятие с конференции Devcon 2006. Using InterSystems’ .NET Managed Provider The InterSystems .NET Managed Provider gives .NET applications high-performance native access to object and relational data through a single easy-to-use component. This tutorial offers a hands-on tour of the .NET Managed Provider, including its object capabilities and its support for the ADO.NET API. Так что материалов хватает! Вадим ... |
| 21.02.2007, 17:05:01 |
.NET и Cache
нормальной документации нет! приведенное выше подойдет для выполнение лаб. в универе и для ознакомления. ... |
| 22.02.2007, 12:21:43 |
.NET и Cache
Вадим, подскажите, а планируется перевод этой документации? А то у нас не все владеют английским языком. ... |
| 22.02.2007, 12:25:14 |
.NET и Cache
Солидарен с сообщениями выше. Никакой документации к коду провайдера. Именование локальных переменных безобразное, например CacheObject.GetPropertyS(..,int ii, int jj, ...) ii, jj - ??? Методом тыка и после анализа нагенерированных прокси, было устанволено , что работает как при тех значениях что генерируется так и просто при установке 0 - неясно. Еще вопрос какие ассоциации у вас возникают с именами функций xxxClose(), xxxOpen(). Это все в провайдере от InterSystems ... |
| 22.02.2007, 14:47:14 |
.NET и Cache
Зачем Вам нужны эти методы? Зачем нужно анализировать код сгенерированных классов? Вы видели пример работы с классами Cache' в .Net? Вы должны понять, как работать с классами Cache' в ObjectScript. Далее Вы проецируете классы в .Net и работаете с ними точно так же. Все очень просто! Вот фрагмент из примеров по работе с объектами (<Cache'>\Dev\dotnet\samples\bookdemos) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Посмотрите, пожалуйста, материалы, которые я прислал. Вопросы показывают, что Вы неправильно используете наш интерфейс к .Net. Если возникает проблема с чтением документов на английском, хотя бы посмотрите код. Планов переводить документацию по .Net на русский язык нет. Вадим ... |
| 22.02.2007, 18:34:55 |
.NET и Cache
а планы на документирование классов провайдера есть? ответьте на мой вопрос http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=394996 ... |
| 22.02.2007, 23:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559383]: |
54ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 543ms |
