Формирование электронного документа из Cache
Задача такая: необходимо массово формировать в электронном виде счет-квитанцию и отправить клиенту по электронной почте для распечатки на домашнем принтере пользователя. Может кто-то имеет опыт в реализации похожей задачи? Какой формат на ваш взгляд предпочтительней использовать для подготовки файла? Платное программное обеспечение (MS Excel и т.п.) отпадает. Из бесплатных есть вариант использовать PDF. Но тогда каким образом формировать такой документ в Cache? И еще вопрос. Для отправки письма с файлом счет-квитанции придется использовать класс %Net.SMTP. Как реализовать кодировку и шифрование пересылаемой информации? ... |
| 18.04.2007, 16:07:21 |
Пример формирование PDF есть на сайте у Евгения Каратаева - поиск по имени в гугле выводить сразу. По поводу шифрования смотри внимательно в d %SYSTEM.Encryption.Help() ЗЫ: Вообще-то можно и RTF формировать ... |
| 18.04.2007, 20:02:38 |
А какие-нибудь модули работы с RTF есть интересно? Или с Excel, но не ActiveX - он скорее всего слишком тормозной. ... |
| 18.04.2007, 20:30:59 |
Блок А.Н.А какие-нибудь модули работы с RTF есть интересно? Или с Excel, но не ActiveX - он скорее всего слишком тормозной. Счета в количестве 1500 штук формирует на экран за полторы минуты Счет сложный - на лист а4 Виртуальные многопользовательские электронные таблицы интегрированные в базу данных на сервере CACHE 5.2 с интерактивным отображением на клиентские натуральные EXCELи по типу Ajax Специальный скоростной метод перекачки данных сервер-клиент ... |
| 19.04.2007, 01:23:30 |
2 MX-ALEX Что используете для этого? Если это ваше ноу-хау, все равно не купим ;-) А вот поучиться хотелось бы. Можно подробнее если это не секрет? ... |
| 19.04.2007, 06:05:56 |
MX -- ALEXСпециальный скоростной метод перекачки данных сервер-клиент Можно насчет этого поподробней? Мне иногда приходится гонять по сети достаточно большой объем данных и это меня раздражает. ... |
| 19.04.2007, 08:12:46 |
Блок А.Н.2 MX-ALEX Что используете для этого? Если это ваше ноу-хау, все равно не купим ;-) А вот поучиться хотелось бы. Можно подробнее если это не секрет? MX: многопользовательский многооконный EXCEL реализован виртуально на CACHE (MSM), крутится на м-сервере интерактивно связан с натуральными EXCEL-клиентами в локальной сети м-команды в роли формул - сидят в ячейках м-программ не пишем - вполне достаточно этого "сотового программирования" и программ м-ядра системы MX все ядро на чистом MUMPS клиенты толстые (1 mb) и в клеточку (Сергею:) трафик низкий : гоняется туда-сюда только начинка - цифры прицельно - координатно по специальному методу TQM (трансформируемые матрицы запросов) оформление-раскраска не передается - если нет особой нужды разработка (вместе с СУБД-MX ) заняла 5 лет все ноу-хау с бумажками активно используется в капиталистическом хозяйстве буржуазной Латвии - в частности на MX реализован полный функциональный аналог российской системы "1с-предприятие" но применительно к европейской ("Датской") методике финансово-бухгалтерского учета ... |
| 19.04.2007, 11:20:14 |
MX -- ALEX(Сергею:) трафик низкий : гоняется туда-сюда только начинка - цифры прицельно - координатно по специальному методу TQM (трансформируемые матрицы запросов) оформление-раскраска не передается - если нет особой нужды Ясно, спасибо. Это, конечно, несколько не то, я и так гоняю голую цифру. :) ... |
| 19.04.2007, 12:04:19 |
Alexandr MinzerИз бесплатных есть вариант использовать PDF. Но тогда каким образом формировать такой документ в Cache? Pdf можно сделать используя возможность создания отчетов в Zen и с использованием fop. Но думаю скорость будет невелика. XEP будет быстрее, но он платный. ... |
| 19.04.2007, 12:37:58 |
Со ссылкой накосячил. Еще раз XEP . ... |
| 19.04.2007, 12:40:08 |
СашокPdf можно сделать используя возможность создания отчетов в Zen и с использованием fop. Насколько мне известно, технология Zen появилась в версии Cache 2007. Это так? ... |
| 19.04.2007, 13:42:51 |
Alexandr MinzerНасколько мне известно, технология Zen появилась в версии Cache 2007. Это так? Совершенно верно, последние версии Zen публикуются в Cache 2007 (.1 и .2). ... |
| 19.04.2007, 15:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559366]: |
26ms |
67ms |
23ms |
86ms |
| others: | 351ms |
| total: | 608ms |
