ClassList through SQl
Возникла проблема. Нужно получить перечень классов со всеми параметрами через ODBC. Запросом типа SELECT * FROM COMPILEDCLASS. К сожалению он коректно работает только если классы находятся в системной области. Наследование от класса CompiledClass ничего не дает так как в нем пользовательская стратегия хранения. Импортировать его в нужную область тоже не получается, переписывать его вручную не получается, выдает непонятные ошибки или ничего вообще. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой подскажите пожалуста как можно ее решить. ... |
| 25.04.2007, 14:46:20 |
ODBC для вас : call %Dictionary.CompiledClassQuery_Summary(); ... |
| 25.04.2007, 14:54:14 |
>>Наследование от класса CompiledClass ничего не дает так как в нем пользовательская стратегия хранения. Импортировать его в нужную область тоже не получается, переписывать его вручную не получается, выдает непонятные ошибки или ничего вообще. А вот этого делать не надо - если не хотите развалить всю систему. ... |
| 25.04.2007, 14:56:30 |
Ptn А вот этого делать не надо - если не хотите развалить всю систему. Поздно, уже развалил, спасибо за совет, думаю он заработает после переустановки. ... |
| 25.04.2007, 15:05:27 |
Выводит правда проблемы с полями в Борланде при приеме, это не столь важно. А как в этом стиле тогда атрибуты прочитать ? ... |
| 25.04.2007, 15:22:34 |
Набор столбцов соответсвует запросу Summary. Если вам нужно более расширенная информация. Советую сделать свою процедуру - внутри которой можно использовать обращение к %Dictionary классам и выбирать что душе угодно. Тем более что call не всегда можно вызвать например через %ResultSet ... |
| 25.04.2007, 16:24:32 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559358]: |
51ms |
56ms |
| others: | 333ms |
| total: | 498ms |
