Что умеет делать каше без лицензии?
Глупые вопросы лезут в голову, ничего с собой не могу поделать :-( Каше 5.2 без лицензии может дает доступ к студии и терминалу локально, также она позволяет удаленно подключаться через csp, подозреваю, что суммарно до 25 подключений. Так? То есть примерно 20 csp-пользователей каше может держать и бесплатно? Наверно есть ограничения на память или еще что-нибудь, но этого в принципе часто хватает. PS.Чеслово, ерунда в голову лезет, понимаю, что каше не для этого (25 пользователй), но все равно интересно. ... |
| 02.05.2007, 13:38:30 |
Каждый сеанс CSP - это -1 лиц.слот, даже если с того же самого IP. Начиная с 2007.1 появляется UserNameLicensing (возможность привязки учета лицензии не к IP, а к $UserName), но работает не для всех типов лицензирования, подозреваю, что в безлицензионной версии работать не будет. ... |
| 02.05.2007, 14:12:09 |
авторКаждый сеанс CSP - это -1 лиц.слот Нет, каждый сеанс CSP - соединение. А одно соединение=1 лицензионный слот, только если число соединений на одного пользователя больше 25 (в 5.2). Привязка CSP-лицензии к username появилась в 5-какой-то версии, причем, если второе соединеие с попадает в ту же сессию, то оно не берет ни лицензию, ни соединение. То есть одна сессия=1 соединение. Логин с терминала делается без проверки пароля (то есть может проходит аутентификация при подключении к службе, но она не задает имя пользователя. Имя пользователя нужно вводить $system.License.Login()) Можно делать Mixed подключения, когда на одном лицензионном слоте есть и терминал и CSP. Обо всем этом можно почитать в русском руководстве по администрированию каше и проверить на практике. Другое дело, что все это как-то интересно делается на 1 пользовательской лицензии. Подключаем CSP по авторизации как user по двум сессиям. Показывает пользователя User и два подключения. Подключаемся терминалом. Показывает пользователя 127.0.0.1, три подключения и mixed лицензию. То есть как будто последний пользователь подвязал на себя все предыдущие подключения. Отключаем терминал, остаетсядва подключения CSP пользователя 127.0.0.1 Вот как то так странно. ... |
| 02.05.2007, 19:11:43 |
В новых версиях появилось новое API, см. d $system.Security.Help() Например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.05.2007, 19:59:40 |
Да, но $system.License.Login("bill") переключает соединение (в лицензиях) на пользователя bill. Не используюя пароль. Если входишь в терминал без пароля, то $UserName=UnknownUser, если с паролем=имя_пользователя. В мониторе лицензий - ID пользователя=IP машины в обоих случаях. И $system.Security.Login это не меняет. Зато ID пользователя в мониторе лицензий из терминала меняет $system.License.Login Cache for Windows (Intel) 5.2 (Build 329) Thu Jun 15 2006 16:40:08 EDT ... |
| 03.05.2007, 06:05:07 |
Кстати, если число соединений превысило 25 (для каше 5.2), то каше переходит на лицензирование по принципу 1 коннект=1 лицензия, и если число соединений падает ниже 25, например до 10ти, то с этого принципа уже не уходит, то есть будет считаться 10 лицензий. ... |
| 03.05.2007, 11:08:29 |
Если предварительно выполнить (e.g., в SYSTEM^%ZSTART) Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это появилось в 5.0. А в 2007.1 "тихо" появилась новая возможность - UserNameLicensing, о котором писал ранее, т.е. учет лицензии по "портальным юзерам". Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 339U) ... |
| 03.05.2007, 12:43:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559348]: |
40ms |
66ms |
| others: | 325ms |
| total: | 491ms |
