Перестройка индексов для одной записи
Был такой вопрос, правда где - не помню. Как перестроить индексы для одной записи? Была рекомендация открыть и сохранить объект, но по поведению, да и по исходникам видно, что индекс перестраивается только при изменении индексируемого поля, либо при изменении любого поля при отсутствии данных в основном узле данных. ... |
| 12.05.2007, 19:30:09 |
Ну и опишите метод с запросом Код: plaintext Правдо непонятно зачем такая задача нужна - вы как найдете запись то эту ? у которой индекс некорректен ? ... |
| 13.05.2007, 07:17:30 |
Ну найти то можно, разобрав структуру хранения в oddCOM и пройдясь по всем объектам/индексам. Но при этом я не уверен на 100%, что именно так как надо понята структура храненения. Есть ведь разные COLLATION, да и для разных типов данных индекс строится по разному. Поэтому диагностику еще можно делать своими средствами, но перестройку хотелось бы делать средствами самой каше. ... |
| 13.05.2007, 09:17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559343]: |
81ms |
48ms |
| others: | 324ms |
| total: | 528ms |
