Проблема с запускомк CACHE на linux
при запуске Cache 5.020 под Red Hat7.3 такаяже проблемма как в предыдущем сообшении кто знает как обойти это сообщите пожалуйста ... |
| 18.05.2007, 03:05:26 |
Я хотела бы уточнить мою проблему запуска cache под linux Эта проблема уже была решена но на форуме не приводится решение вот протокол старта cache по redhat7.3 ~# ccontrol start cache Using 'cache.cpf' configuration file This copy of Cache has been licensed for use exclusively by: License missing or unreadable. Copyright (c) 1986-2005 by InterSystems Corporation Any other use is a violation of your license agreement WARNING: Switch is set and may affect production for up to 10 seconds. Waiting for system activity to finish... ready. Setting to InterSystems defaults ... done. Error running Startup <DYNAMIC LIBRARY LOAD>ParseFileBoot+11^%occMsgXML - Logins are disabled ... |
| 18.05.2007, 03:14:52 |
Есть такая беда:) Долго рассказывать с чем это связано.Скажу сразу решение. Обходится путём подмены библиотек. Необходимо скопировать из Cache 5.2.3 или 2007 библиотеки cachesax.so libxerces-c.so и заменить их на аналогичные в папке путь_к_Cache/bin/. А также добавлением необходимых библиотек из поставки. (копируйте с замещением, предварительно сделав резервную копию всей папки bin) Также может потребоваться обновление переменной PATH либо дублированием этих библиотек в /usr/lib. PS: читайте файл cconsole.log ... |
| 18.05.2007, 16:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559335]: |
25ms |
65ms |
66ms |
| others: | 354ms |
| total: | 572ms |
