XML и Cache
Здравствуйте. Кто сталкивался с обменом даннымим между хмл и каше, дайте в качестве примера пару классов и ксп или ссылку на литературу с более или менее полным описанием этой технологии. Заранее благодарен. ... |
| 04.07.2007, 11:24:02 |
XML и Cache
С каждым днем я понимаю все меньше из того что пишется и говорится :'-( Между чем и чем вас интересует обмен? и в какую сторону? ... |
| 04.07.2007, 11:29:29 |
XML и Cache
Между XML и Cache, что тут непонятного? Подгружать надо данные, не обновляя страницу. ... |
| 04.07.2007, 11:44:52 |
XML и Cache
Поезд между Москвой и железной дорогой Между каше и браузером посредством XML? Вы AJAX хотите? В чем проблема? Каше может формировать не только html файлы, но и все, что угодно. Как вы с этим будете работать в клиенте - проблема не каше, так понимаю Для меня проще использовать #call и генерить javascript, который изменит данные. ... |
| 04.07.2007, 12:11:50 |
XML и Cache
Уже давным давно c версии 5.0.10 существует возможность переключить #server()# на использование XMLHTTPRequest. Для использования XML внутри каше следует читать доку http://127.0.0.1/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GXML Для использования XML для обновления чего либо на странице - никакой Каше не нужен - нужно знание JavaScript, XML и XPath. ... |
| 04.07.2007, 12:59:09 |
XML и Cache
Ок, я понял, что вы знаете. Только пользы от этого для себя я не замечаю. Блок А.Н.Для меня проще использовать #call и генерить javascript, который изменит данные Можно поконктренее? PtnУже давным давно c версии 5.0.10 существует возможность переключить #server()# на использование XMLHTTPRequest. И вот про это тоже. PtnДля использования XML для обновления чего либо на странице - никакой Каше не нужен - нужно знание JavaScript, XML и XPath. И вот про это. Как на событие обратиться к XML? Заранее благодарен. ... |
| 05.07.2007, 05:08:31 |
XML и Cache
На собитие знаю что делать, покажите что в методе писать. ... |
| 05.07.2007, 05:24:29 |
XML и Cache
>>И вот про это тоже. Для #server()# достаточно выставит настройки CSP приложения - там теперь есть спец галка - и перекомпилировать csp-ки. После чего подключится реализация #server()# через XMLHttpRequest - js код брокера находится \CacheSys\CSP\broker\cspxmlhttp.js - посмотрите на его код. >>И вот про это. Как на событие обратиться к XML? Что значить как ? - на событие вешаете функцию обработчик Код: plaintext Потом есть как минимум два пути... Либо используете XMLHttpRequest наприямую - обращаясь к специальным CSP которые XML возрашают Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если обратишь внимание - Каше тут не причем - ищи примеры кода для AJAX или XMLHttpRequest - их в сети полно - да и тут раздел форума XML советую посетить. ... |
| 05.07.2007, 07:38:00 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559303]: |
57ms |
77ms |
| others: | 325ms |
| total: | 532ms |
