Установка csp шлюза под IIS
Возможно ли установить отдельно csp шлюз под IIS, без установки Cache? ... |
| 03.07.2007, 12:26:16 |
Да. Сам так не делал. Вроде в инсталляторе должен быть выбор опций. Возможно и руками настроить, без инсталлятора. ... |
| 03.07.2007, 12:47:00 |
VadimFДа. Connecting to Remote Servers . Вадим Почитал. Но не совсем понял как прописать Application Access в панели управления шлюзом. Ситуация такая есть северА на котором стоит каше (к нему доступа извне нет), есть серверБ на котором стоит IIS и CSP шлюз. Нужно чтобы при обращении к серверуБ отображалось приложение csp с сервераА. На сервереА в редакторе конфигурации создал csp приложение "/" Что я сделал: 1) Добавил серверА в "Server Access" 2) Создал приложение "/" в "Application Access" в качестве default указал серверА Пытаюсь набрать с сервераБ http://localhost/index.csp или http://серверА/index.csp возвращается страница не найдена. В чем проблема? Нужно ли создавать виртуальный каталог в IIS? ... |
| 09.07.2007, 15:48:21 |
Как я это понимаю, возможно не до конца, так как приписывал вручную каше только для локальной машины. Работал в IIS для win2000 В IIS нужно создавать виртуальный каталог приложения обязательно (пусть даже он указывает на какой-то физический каталог, наличие csp там не обязательно). В виртуальном каталоге нужно прописать обработку расширений для .csp и .cls (CSPms.dll). Галки "проверять наличие файла" стоять не должно. Также должны быть прописаны каталоги типа /csp/bin, /cache/csp/bin,/csp/broker, /cache/csp/broker Естественно, в этих каталогах должны лежать нужные системные файлы. Путь приложения должен быть прописан в каше. Для локального соединения этого вроде достаточно. Для удаленного, предполагаю, нужно поправить csp.ini По-моему, это можно сделать через http://localhost/csp/bin/Systems/Module.cxw ... |
| 09.07.2007, 17:27:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559296]: |
25ms |
68ms |
72ms |
| others: | 364ms |
| total: | 600ms |
