Можно в CSP-методе вызвать перезагрузку веб странички с редиректом?
Можно в CSP-методе вызвать перезагрузку веб странички с редиректом? ... |
| 04.08.2007, 14:20:16 |
Да вроде можно : в документации ( http://127.0.0.1:8972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCSP_httpreq#GCSP_B8232) такой пример : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.08.2007, 16:16:27 |
ClassMethod OnPreHTTP() As %Library.Boolean { s %response.Redirect="/идите/куданибудь.точка.нет" q $$$OK } ... |
| 04.08.2007, 19:03:03 |
эти примеры работают только в методе OnPreHTTP() а как из другого метода (по команде юзера) перейти на произвольную веб-страничку? ... |
| 04.08.2007, 20:58:42 |
А что это у вас юзеры в серверных методах раскомандовались? ;-) По команде клиента (юзера) можно перейти из JavaScript например командой location.href='новое место'. Можно команду javascript выполнить из гиперевента. Можно подменить вызов OnPageBody. Скажите подробнее, в чем состоит задача, мы придумает еще парочку способов нестандартно поразвлекаться с компьютером ;-) ... |
| 04.08.2007, 21:32:05 |
Блок А.Н. По команде клиента (юзера) можно перейти из JavaScript например командой location.href='новое место'. у юзера нет веб-адреса нового места - от юзера идет запрос с параметром, по параметру на сервере вычисляется нужный адрес. Возникает вопрос: - нужно сначало отправить новый адрес юзеру, а потом у юзера JavaScript вызовет этот новый адрес - или можно как-то прямо с сервера переадресовать ответ юзеру с уже нового адреса? (то есть так, как это делает %response.Redirect в методе OnPreHTTP(), но только это бы сделать из просто другого метода csp-странички - того куда приходит запрос) ... |
| 05.08.2007, 10:25:26 |
Я бы сделал так: 1 вариант: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 2 вариант Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Кажется, IS рекомендует использовать по возможности #call вместо #server На синтаксис не проверял, возможно есть ошибки ... |
| 05.08.2007, 11:33:58 |
понял, много думаю ... |
| 05.08.2007, 17:09:56 |
Если нужен именно редирект: Код: plaintext 1. 2. 3. thsipage.csp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2007, 18:55:18 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559267]: |
49ms |
69ms |
| others: | 412ms |
| total: | 595ms |
