При создании связи таблиц не видит dbf на удаленном компе.
Мне нужно создать таблицы Cache, связанные с dbf-файлами FoxPro 2.6 находящимися на другом компе в локальной сети. Для этого я создаю источник данных ODBC на каталог с файлами dbf. Затем, создаю SQL-шлюз. Далее, когда в мастере связи таблиц я выбираю соединение для Cache SQL Gateway, не выводится список таблиц. Если каталог с dbf находится на моем компе, то все прекрасно работает. Причем такая же проблема не только с dbf, но и с SQL-серверами. В частности, проверял с СУБД informix. Но самое интересное в том, что, например, в SQL Explorer все таблицы видны. Т.е. скорее всего проблема в Cache. В чем причина проблемы? Это проблема Cache или я что-то не правильно делаю? Заранее благодарен. ... |
| 15.08.2007, 11:05:49 |
Если другие программы видят этот каталог через ODBC, то причина в том, что каше запущена от имени пользователя(SYSTEM), которому запрещен доступ к сети. Или измените имя пользовталя для запуска, или измените политику безопасности ... |
| 15.08.2007, 11:26:05 |
авторИли измените имя пользовталя для запуска, или измените политику безопасности Каким образом можно это сделать? ... |
| 15.08.2007, 11:29:48 |
Используйте не User DSN в настройках ODBC а System DSN ... |
| 15.08.2007, 11:44:56 |
В свойствах службы "Контроллер каше ..." вход в систему поставить себя (или администратора) Панель управления->Администрирование->Политика безопасности->Локальные политики->назначение прав пользователя -> где-то там, точно не скажу ... |
| 15.08.2007, 11:49:09 |
Но политику безопасности менять не нужно - дыра наверно будет ... |
| 15.08.2007, 11:50:06 |
Вообщем создал новую учетную запись пользователя с провами админа. Затем "Контроллере каше" поставил вход в систему с этой учетной записью. В "Локальных параметрах безопасности" установил ему "доступ к компьютерам сети". Но ничего не изменилось, все равно таблиц не видно. ... |
| 15.08.2007, 13:00:33 |
Да, походу это проблема Cache. ... |
| 21.08.2007, 10:00:29 |
Это проблема Windows XP и выше. Сетевые диски (net use i: \\...) видны только текущему пользователю (тому, кто их отобразил), а серверные процессы Каше работают под другим пользователем. Выход из положения: создать программку %ZSTART вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.1 (Build 420) Fri Jun 29 2007 20:18:20 EDT ... |
| 21.08.2007, 13:47:52 |
Hampster-MumpsterЭто проблема Windows XP и выше. Сетевые диски (net use i: \\...) видны только текущему пользователю (тому, кто их отобразил), а серверные процессы Каше работают под другим пользователем. Выход из положения: создать программку %ZSTART вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.1 (Build 420) Fri Jun 29 2007 20:18:20 EDT С подключением сетевых дисков ничего не получится, т.к. ODBC драйвер обращение к сетевым дискам осуществляет пользователем SYSTEM, соответственно, подключать сетевой диск надо пользователю SYSTEM, а автоматическое подключение сетевого диска после рестарта системы пользователю SYSTEM невозможно. (у меня не получилось) Была аналогичная проблема, решили так: создали новую учетную запись пользователя, дали ему права администратора, на машине с dbf файлами этому пльзователю дали полный доступ к папке с dbf, сервер Cache запустили от этого пользователя. В настройках ODBC соединения путь указали таким: \\192.168.2.10\myfolder ... |
| 22.08.2007, 19:26:54 |
Alexandr MinzerС подключением сетевых дисков ничего не получится, т.к. ODBC драйвер обращение к сетевым дискам осуществляет пользователем SYSTEM Возможно, дело в том, что я действовал несколько иначе. В текущем сеансе (с правами админа) подключил диск командой "net use i: \\...". Администратор ODBC этот диск увидел, из чего можно сделать вывод, что он работает все-таки не от SYSTEM, а от текущего пользователя (анализ открытых сессий это подтвердил). Кстати, подключения по net use по умолчанию перманентны. Но Вы правы, если можно обойтись без сетевого диска, то конечно лучше обойтись :) ... |
| 23.08.2007, 12:21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559242]: |
27ms |
73ms |
93ms |
| others: | 361ms |
| total: | 627ms |
