Прилинковал ODBC внешнюю таблицу, хочу вставить в нее запись - как сделать?
Прилинковал ODBC внешнюю таблицу, хочу вставить в нее запись, но не компилиться что-то. Как же сделать? вот это не работает test s var="тест" &sql(INSERT INTO dbo.mytable (Fld) VALUES :var) ... |
| 25.08.2007, 20:41:36 |
Как и в любом Insert значения в скобках Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2007, 13:00:22 |
в sql-менеджере работает insert into dbo.test values (20) а программа даже не компилируется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.08.2007, 14:41:21 |
Если работает в sql менеджере значить доджно работать через диначиский sql - %ResultSet вам в помощь ... |
| 26.08.2007, 15:37:30 |
PtnЕсли работает в sql менеджере значить доджно работать через диначиский sql - %ResultSet вам в помощь Спасибо, так сработало. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. осталось два вопроса - как узнать что запрос выполнился успешно? (как-то нет там статуса выполнения) - этот программный интерфейс "самый быстрый" или можно его убыстрить? ... |
| 26.08.2007, 16:56:47 |
ve301 как узнать что запрос выполнился успешно? (как-то нет там статуса выполнения) Да вроде и Prepare и Execute возвращают %Status ... |
| 26.08.2007, 19:37:32 |
Код: plaintext Работает немного быстрее динамического, но едва ли Вы почувствуете разницу. ... |
| 27.08.2007, 11:45:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559239]: |
42ms |
52ms |
| others: | 323ms |
| total: | 478ms |
