Cache 2007 и MS IIS 6.0
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а возможно Cache поставить на MS IIS ? Ну чтобы Портал управления системой был на MS IIS. Если возможно, то подскажите, как такое сделать? При установке Cache есть только выбор порта веб-сервера (но никак не выбор веб-сайта!) Спасибо! ... |
| 18.10.2007, 17:11:11 |
Нужно установить шлюз веб-сервера. автор Шлюз Веб-сервера (Web Server Gateway - WSG) это модуль Caché, который интегрируется с Веб-сервером и занимается распределением запросов пользовательских браузеров к страницам CSP между серверами баз данных Caché. Его можно установить отдельно. ... |
| 18.10.2007, 17:49:34 |
Или это не то? ... |
| 18.10.2007, 17:53:21 |
Портал управления работает на встроенном Apache сервере - теоретически его можно переключить на обычный IIS посмотрев конфигурацию и сделав анологичную в IIS - но смысла в дейстивиее сийом не вижу в упор ... |
| 18.10.2007, 18:23:54 |
То есть фактически MS IIS можно использовать для отдельно разработанных CSP- страниц? ИМХО, в перенастройке я тоже смысла не вижу и не буду ее делать :) ... |
| 19.10.2007, 08:38:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559162]: |
27ms |
45ms |
84ms |
| others: | 363ms |
| total: | 592ms |
