Не выделяется лицензия при подключении пользователя
Сменили имя на сервере windows. Теперь при подключении более 1 пользователя сервер CACHE выдает "LICENSE LIMIT EXCEEDED" . Можно ли исправить ситуацию без переустановки CACHE? ... |
| 29.09.2007, 13:13:03 |
Думается мне, надо смотреть настройки менеджера лицензий. ... |
| 30.09.2007, 03:58:25 |
Уточнение. Cache 5.0.20 Ставлю каше на новый сервер (HP DL380 G5 4GB RAM/2 Xeon/RAID P400 cache 512MB/Win 2003 Std. R2) после установки подключаюсь через SockTerm на сервере вроде нормальро, но при попытке подключиться еще кого-нибудь выдается сообщение "LICENSE LIMIT EXCEEDED". Даю команду d $System.License.ShouCounts() и получаю: Local view license. 45 Total Autorized LU 44 Curent Available LU 44 Minimum Available LU 1 Curent Users active 1 Maximum Users active 0 Curent CSP Sessions active 0 Maximum CSP Sessions active и т.д. Проверял инсталяшку и ключ на другой машине все работает. ... |
| 01.10.2007, 11:24:32 |
В качестве предположения: не попали ли Вы на превышения допустимого кол-ва процессоров? Не уверен, что 5.0 правильно их считает, возможно, каждый сосчитан за 2 (при включенном hyper-threading). В 5.0 для лицензий Entree, помнится, было "до 2 проц". Попробуйте отключить HT. ... |
| 01.10.2007, 13:33:46 |
Alexey MaslovВ качестве предположения: не попали ли Вы на превышения допустимого кол-ва процессоров? Не уверен, что 5.0 правильно их считает, возможно, каждый сосчитан за 2 (при включенном hyper-threading). В 5.0 для лицензий Entree, помнится, было "до 2 проц". Попробуйте отключить HT. Да на сервере стоят два двух ядерных Xeona и в диспетчере показывает 8 логических прцессоров. Но анологичная конфигурация на интеловском серваке (процессоры 2 двух ядерных с HT) и никаких прблем. ... |
| 01.10.2007, 13:43:04 |
При выполнениии команды d $System.License.ShowSummary() пишет: No connected to License Manager ... |
| 01.10.2007, 13:53:42 |
В документе "Типы продуктов и лицензий" за 2007 год озвучены ограничения до 2/4 для Entree и 4/8 для Elite. Т.е. ядро от процессора Каше отличает, но это касается версии 5.2 и выше. Потоки (threads) за процессоры вроде бы не считаются (и в 5.0 тоже). Не попадал в ситуацию превышения этих границ. Как ведет себя в этом случае Каше и как такую ситуацию продиагностировать, думаю, Вам стоит обсудить с Интерсистемз. Интересно будет, если Вы поделитесь опытом решения этой проблемы :) ... |
| 01.10.2007, 14:01:41 |
Alexey MaslovВ документе "Типы продуктов и лицензий" за 2007 год озвучены ограничения до 2/4 для Entree и 4/8 для Elite. Т.е. ядро от процессора Каше отличает, но это касается версии 5.2 и выше. Потоки (threads) за процессоры вроде бы не считаются (и в 5.0 тоже). Не попадал в ситуацию превышения этих границ. Как ведет себя в этом случае Каше и как такую ситуацию продиагностировать, думаю, Вам стоит обсудить с Интерсистемз. Интересно будет, если Вы поделитесь опытом решения этой проблемы :) Так вот самое смешное что на интеле 2 2-х ядерных с HT и того 8 и работает. А на DL 2 2-х ядерных 5150 без HT и того 4 логических и недоступен менеджер лицензий вот что я не пойму. ... |
| 01.10.2007, 14:10:20 |
если сделать апгрейд лцензии то работает нормально до перезагрузки после опять говорит что нет лицензий и в логе иногда пишет что ^ZSTU не может стартовать так как нет лицензий. ... |
| 03.10.2007, 10:24:40 |
Добрый день, Рекомендую с такими вопросами обращаться не на форум, а в техническую поддержку InterSystems, к Вашему техническому консультанту и к менеджеру, который отвечает за работу с Вашей организацией. Есдли Вы не знаете, кто с Вами работает, напишите мне, я помогу Вам разобраться. Все эти вопросы тогда решаться. Кстати, недавно принято решение расширить ограничения на ядра для Entree и Elite. Соответственно, теперь ограничение для Entree 2 процессора/ 8 ядер. Для Elite 4 процессора/ 16 ядер. А как технически решить Вашу проблему подскажут в InterSystems. Вадим ... |
| 03.10.2007, 11:47:31 |
VadimF... как технически решить Вашу проблему подскажут в InterSystems. Вадим Пообщался, попросили ключ выслать. Выслал. Жду ответа. Кстати с Elite работает нормально. ... |
| 03.10.2007, 13:18:59 |
VadimFКстати, недавно принято решение расширить ограничения на ядра для Entree и Elite. Соответственно, теперь ограничение для Entree 2 процессора/ 8 ядер. Для Elite 4 процессора/ 16 ядер.Это замечательно! А что будет со старыми лицензиями, 4.1/5.0. В них ведь, если ничего не поменять, все так и останется по-старому. Предвижу ответ, что там и сервера старые. Но ведь бывает, что приложение тиражируется вместе с Cache 5.0, и сменить версию по независящим от партнера причинам не представляется возможным. Что делать тогда? ... |
| 03.10.2007, 14:06:11 |
Проблема решена. Из Интерсистемз прислали исправленный ключ и очень оперативно.Спасибо техподдержке Интерсистемз. ... |
| 03.10.2007, 14:53:43 |
У нас было так же (Заказчик решил сделать как лучше и обновил сервер). Лицензионные игры иногда просто изумляют. ... |
| 03.10.2007, 16:39:28 |
Alexey Maslov Это замечательно! А что будет со старыми лицензиями, 4.1/5.0. В них ведь, если ничего не поменять, все так и останется по-старому. Предвижу ответ, что там и сервера старые. Но ведь бывает, что приложение тиражируется вместе с Cache 5.0, и сменить версию по независящим от партнера причинам не представляется возможным. Что делать тогда? Если старая версия Cache неверно определяет количество современных многоядерных процессоров, как и в случае с nvp (Cache 5.0), будет выслан исправленный ключ. ... |
| 04.10.2007, 15:11:34 |
Одназначно могу сказать что данная проблема проявляется на серверах где установленны процессоры серии 5100 более одного. На процессорах серии 5000 этого нет. Было бы интересно узнать как будет вести себя на серверах с процессорами ссерии 5300. ... |
| 23.10.2007, 12:05:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559154]: |
28ms |
58ms |
| others: | 330ms |
| total: | 476ms |
