$ZBOOLEAN и wide char
в связи с переносом баз с 8 бит на unicode возникла проблема $ZBOOLEAN отказыватся работать с 16-битными символами вызывая ошибку <WIDE CHAR> как решить проблему? ... |
| 22.11.2007, 09:07:47 |
Ошибку поможет исправить функция $zcvt к примеру: Код: plaintext Но что-то мне подсказывает, что в лоб исправление ошибок не решит проблему, тут надо понимать сущность ваших функций и методов, т.к. $zb работает с бинарными данными, а они будут различны (в частности для русских букв) для 8 бит на unicode. ... |
| 22.11.2007, 11:04:47 |
такой вариант я и сам думал использовать, но надеялся что мне подскажут иной вариант или какой аналог $ZBOOLEAN а программа у нас большая и с давних пор накопилось много мест и поразному поводу где используется $ZBOOLEAN PS. насколько я знаю $ZBOOLEAN и $ZB разные вещи, и лучше их не путать ... |
| 22.11.2007, 11:58:35 |
А каким образом Вы переносите данные из 8-bit в Unicode? Вадим ... |
| 22.11.2007, 16:39:01 |
писали программу которая последовательно проходит по всем программам и $zcvt из той кодировки в каторой была программа в unicode и так же рекурсивно по всем глобалам иного варианта я ненашел этот вариант хоть и занимает много времени на конвертирование (в зависимости от объема базы) но достаточно эффективный ... |
| 22.11.2007, 18:49:41 |
DAiMorPS. насколько я знаю $ZBOOLEAN и $ZB разные вещи, и лучше их не путать см. документацию http://localhost:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RCOS_fzboolean главное тут не путать переменные от функций. ($I и $I(^T) - тоже разные вещи) ... |
| 23.11.2007, 11:06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559110]: |
34ms |
75ms |
| others: | 394ms |
| total: | 576ms |
