Cache и строки C#
Доброго здравия всем участникам. Натолкнулся на такой момент: Имею классный метод Каше принимающий %String. Внутри проводим какие-либо манипуляции с этой строкой. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Нашел выход: Код: plaintext ... |
| 22.11.2007, 02:24:04 |
Cache и строки C#
Вообще, в СУБД пустая строка и значение null - это разные вещи, по-крайней мере в Cache SQL. Попробуйте выполнить: Код: plaintext 1. Так что все в порядке в C# и Cache со строками. Как вариант передавайте null вместо "". ... |
| 26.11.2007, 08:49:52 |
Cache и строки C#
В вашем сообщении нет ответа на вопрос. В целом вопрос звучит примерно так: как определить в Cache COS строку нулевой длины? Я представляцию себе разницу между null и "". Эта разница присутствует и в С#, и в COS, и в Cache SQL. Я передаю именно строку с пустым содержанием, а не пустое содержание вместо строки. Значение для строки берется с контрола на форме, а это значит, что строка не null всегда. Можно поставить условие проверить на "" и делать другой вызов функции с параметром null. Но дело в том, что у функции три параметра и все могут быть пустыми строками. А следовательно надо будет реализовать вместо одного - 6 условий. Городить в коде необоснованные этажи считаю не красиво как минимум... ... |
| 28.11.2007, 03:44:23 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559105]: |
58ms |
66ms |
| others: | 331ms |
| total: | 541ms |
