вывод данных в ActiveX ListView на Web странице
Больше года использую вывод данных в listview на веб странице, и сделал для этого библиотечку, работает это всё только в эксплорере (и не ниже шестого по моему). Умеет выводить данные в эксель, делать постраничный вывод, а для того что бы вывести простой класс достаточно указать имя %Persistent класса. Построено всё на JS и наборе методов Cache. У меня работает на Cache 5.1, думаю сработает и на других версиях. Для того что бы сделать полноценное описание придётся здорово подчистить код, а мне лень. Собственно вопрос - кому нить нужен такой набор? Если надо я выложу, но код просто отвратительный. ... |
| 21.11.2007, 03:42:08 |
готов поглядеть ))) и попытаться использовать ... |
| 21.11.2007, 09:41:48 |
Ymka2007готов поглядеть ))) и попытаться использовать Отправил на адрес указанный в инфе. ... |
| 22.11.2007, 11:59:21 |
u78Больше года использую вывод данных в listview на веб странице, и сделал для этого библиотечку, работает это всё только в эксплорере (и не ниже шестого по моему). Умеет выводить данные в эксель, делать постраничный вывод, а для того что бы вывести простой класс достаточно указать имя %Persistent класса. Построено всё на JS и наборе методов Cache. У меня работает на Cache 5.1, думаю сработает и на других версиях. Для того что бы сделать полноценное описание придётся здорово подчистить код, а мне лень. Собственно вопрос - кому нить нужен такой набор? Если надо я выложу, но код просто отвратительный. Был бы очень благодарен. Всегда интересно посмотореть, а как делают Другие. ... |
| 22.11.2007, 15:55:34 |
u78Больше года использую вывод данных в listview на веб странице, и сделал для этого библиотечку, работает это всё только в эксплорере (и не ниже шестого по моему). Умеет выводить данные в эксель, делать постраничный вывод, а для того что бы вывести простой класс достаточно указать имя %Persistent класса. Построено всё на JS и наборе методов Cache. У меня работает на Cache 5.1, думаю сработает и на других версиях. Для того что бы сделать полноценное описание придётся здорово подчистить код, а мне лень. Собственно вопрос - кому нить нужен такой набор? Если надо я выложу, но код просто отвратительный. Пришлите пожалуйста на mx@enters.eu СПАСИБО ! ================== Алексей ... |
| 22.11.2007, 16:44:09 |
AlexKB u78Больше года использую вывод данных в listview на веб странице, и сделал для этого библиотечку, работает это всё только в эксплорере (и не ниже шестого по моему). Умеет выводить данные в эксель, делать постраничный вывод, а для того что бы вывести простой класс достаточно указать имя %Persistent класса. Построено всё на JS и наборе методов Cache. У меня работает на Cache 5.1, думаю сработает и на других версиях. Для того что бы сделать полноценное описание придётся здорово подчистить код, а мне лень. Собственно вопрос - кому нить нужен такой набор? Если надо я выложу, но код просто отвратительный. Был бы очень благодарен. Всегда интересно посмотореть, а как делают Другие. Мыло которое в инфе не работает, отправил на kab@marka.net.ua (спасибо Жене Каратаеву), если будете дорабатывать, пожалуйста пришлите, буду признателен. ... |
| 22.11.2007, 17:52:35 |
| 22.11.2007, 18:48:38 |
| 23.11.2007, 07:49:51 |
| 23.11.2007, 10:11:48 |
можно мне на block@mail.ru ... |
| 23.11.2007, 10:15:41 |
Я пытался такое сделать, но одновременно что-то универсальное и простое в использовании сделать так и не получилось. Очень интересно, как это все реализовано! ... |
| 23.11.2007, 10:17:54 |
Блок А.Н.можно мне на block@mail.ru Отправил ... |
| 23.11.2007, 10:43:53 |
можно мне на NoGot@aport.ru ... |
| 23.11.2007, 12:01:41 |
Пришло, спасибо. Будем смотреть. ... |
| 23.11.2007, 12:34:18 |
NoGotможно мне на NoGot@aport.ru выслал ... |
| 23.11.2007, 12:36:26 |
AlexKB Был бы очень благодарен. Всегда интересно посмотореть, а как делают Другие. не работает мыло указанное в инфе ... |
| 23.11.2007, 12:59:54 |
| 23.11.2007, 13:07:17 |
Оформил всё в виде описания. Скачать и прочесть можно здесь: http://karataev.nm.ru/cache/listview.html ... |
| 28.11.2007, 12:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559104]: |
29ms |
68ms |
99ms |
| others: | 384ms |
| total: | 657ms |
