CSP
Недавно начал работать с cache. пример кода... s aaa="^[""USER""]AAA" w "Введите имя" r name s @aaa@(name)=name ..... если запустить в терминальном режиме то после ввода имени она сохраняется в массиве. а если пробовать запускать на csp то команда r не воспринимается. в учебнике написан пример по созданию форм для csp. но там надо сначало создавать класс и определять параметры и свойства. только после этого данные записываются в массив. а ведь в терминальном режиме определять дополнительно ничего не надо. как сделать форму в csp чтобы ввести необдходимые данные. нажать на кнопку сохранить и данные записываются в массив. (без определения классов и параметров и свойств). какая альтернативная команда на CSP, альтернативная r в терминальном режиме/ Если можно напишите пример. ... |
| 19.01.2008, 20:41:56 |
CSP
Все неправильно read не будет работать в csp в веб будет работать обмен с сервером через формы-субмит либо через гиперевенты. Поищите примеры, писать лень, все это где-то написано. ... |
| 21.01.2008, 08:13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559044]: |
47ms |
87ms |
| others: | 337ms |
| total: | 553ms |
