Синхронизация данных Cache 2007 (Unix) и Access 2000 (Windows) через ODBC
Уважаемые коллеги, пожалуйста помогите. Описание задачи: необходимо синхронизировать данные базы данных Cache 2007 и базы данных MS Access 2000 (при вводе данных в cache через TelNet сессию они должны автоматически записываться в таблицу .mdb файла). Было принято решение использовать мост SQLGateway (ODBC). Была выявлена следующая проблемма связанная с тем, что cache установлена под Linux SuSE Enterprise Server 10.0: 1. Где взять драйвер ODBC для Access'а под Unix; 2. Что необходимо прописать в файл cacheodbc.ini для подключения файла .mdb расположенного на другой машине соединенной в общую сеть; 3. Как настроить в портале управления cache вышеописанное подключение; 4. Как обратиться из COS'а к установленному подключению. Заранее огромное спасибо! ... |
| 23.01.2008, 16:56:54 |
В Cache' 2007.1 SQL Gateway может работать не только ODBC, но и JDBC. Скорее всего к MS Access должен быть JDBC Driver ... С уважением, Вадим ... |
| 23.01.2008, 19:13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559033]: |
49ms |
86ms |
| others: | 370ms |
| total: | 582ms |
