Проблема с TO_DATE
Беру пример запроса из документации (раздел Caché SQL Reference - CREATE TABLE): CREATE TABLE mytest (ID NUMBER(12,0) NOT NULL, End_Year DATE DEFAULT TO_DATE('31-12-2007','DD-MM-YYYY') NOT NULL) Запрос не выполняется: ERROR #5001: 1: SQL ERROR #1: LITERAL ('TO_DATE') expected, IDENTIFIER found^ End_Year DATE DEFAULT TO_DATE action = (parse) rtn = () $ze = (<SYNTAX>errdone+2^%qaqqt) err = (qaqperr) Подскажите, в чем дело. (Мне очень нужно поле с конкретной датой по умолчанию; в Oracle подобная конструкция работала.) ... |
| 15.02.2008, 15:39:05 |
Проблема с TO_DATE
Вы не указали Вашу версию Caché У меня на версии Caché 2008.1.RC1 все отработало замечательно. Если Вам надо именно для даты '31.12.2007', то можно так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2008, 16:46:19 |
Проблема с TO_DATE
Версия Caché: 2007.1.3.607.0. Получили дистрибутив СУБД в рамках выполнения проекта, с лицензионным ключом на несколько месяцев. Ваши запросы работают, спасибо. В чем проблема с "TO_DATE" - выяснить так и не удалось. В других SQL-запросах (INSERT, например) функция работает нормально. ... |
| 18.02.2008, 12:14:45 |
Проблема с TO_DATE
наверное если вы выполняли SQL в портале, то там возможно включен режим "клиентский" и тогда дату нужно переводить в формат $H если был включен режим "логический" то можно задавать дату в формате $H в ZEN постоянно такие "проблемы" ... |
| 18.02.2008, 17:40:59 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558998]: |
44ms |
61ms |
| others: | 347ms |
| total: | 531ms |
