Реализация java клиента для веб сервиса Cache
Java : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Cache сервис выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При запуске клиента выдается ОШИБКА #5002: Ошибка: <DYNAMIC LIBRARY LOAD>zParseStream+7^%XML.SAX.Parser.1 Так вот, вопрос с следующем - почему выдается ошибка, если учитывать что при обращению к сервисам написанным на java и .net ошибки не происходит. ... |
| 26.02.2008, 09:44:21 |
Какая ОС стоит на сервере с Cache? Инсталляция 8мибитная или Unicode? ... |
| 26.02.2008, 13:05:39 |
По ошибке видно, что каше не может внешнюю библиотеку подключить. Это может быть или в случае её отсутствия, или если доступ к ней ограничен средствами ОС. Кроме того имеет смысл проверить настройки безопасности самой каше (имеются ли у пользователя, под которым вызывается сервис, права на вызов внешних библиотек). ... |
| 26.02.2008, 13:18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558990]: |
23ms |
59ms |
23ms |
70ms |
| others: | 345ms |
| total: | 569ms |
