как обратиться к базам?
Добрый день! Есть набор баз, к которым прикручен SQLStorage(с одинаковой структурой)... хочется выполнить SQL запрос ко всем базам сразу ... |
| 26.02.2008, 09:51:59 |
Блок А.Н.UNION? А пример можно? ... |
| 26.02.2008, 12:48:27 |
select .. from table1 UNION select .. from table2 UNION select .. from table3 ... |
| 26.02.2008, 12:56:02 |
Блок А.Н.select .. from table1 UNION select .. from table2 UNION select .. from table3 Т.е. можно объединить результаты из двух таблиц, одникаковой структуры, принадлежащих двум базам? ... |
| 26.02.2008, 12:59:21 |
таблицы могут быть разными, главное чтобы результаты запросов к ним были одинаковой структуры ... |
| 26.02.2008, 13:01:33 |
Обратиться к данным из нескольких баз можно, объединив базы в один namespace. Как это сделать, см. в документации по администрированию namespace-ов Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 04:35:03 |
А, все таблицы в разных областях и одновременно не видимы? ... |
| 27.02.2008, 06:37:50 |
logist Обратиться к данным из нескольких баз можно, объединив базы в один namespace. Как это сделать, см. в документации по администрированию namespace-ов Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Структуры, имена глоблов в базах одинаковы ... |
| 27.02.2008, 07:48:19 |
Logist, вы имеете ввиду маппинг глобалов, или что-то другое? маппинг глобалов можно делать, если четко разделены данные, например по первому индексу, в чем я не уверен. Union тоже сделать не получится, пока данные в разных областях. В принципе можно сделать таблицы с sqlstorage и настроить, что данные будут хранится в другой области, а потом объединить данные например через union, но кажется, что проще изменить постановку задачи :) ... |
| 27.02.2008, 08:46:17 |
> маппинг глобалов можно делать, если четко разделены данные, например по > первому индексу, в чем я не уверен. Union тоже сделать не получится, > пока данные в разных областях. Ну фиг знает, может они там разделены... Например, куски глобалей вырезались раз в полгода в другую базу... Тогда пересечений по индексам не будет. Если индексы пересекаются, т.е. во всех базах нумерация ID велась с единицы, то нужно попробовать сделать отдельную базу, в отдельной области, туда нафигачить таблиц TableNs1,TableNs2, и т.д., с одинаковой структурой как во всех базах, в определении структуры хранения везде исправить ^package.TableD, ^packageTableI, и т.д. на ^|"NS1"|package.TableD, ^|"NS1"|package.TableI, соответственно. Потом сделать общую выборку через UNION Работает ли такой способ - не проверял, но теоретически должен. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 09:00:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558989]: |
47ms |
72ms |
| others: | 330ms |
| total: | 527ms |
