Опять про журнал. Как исключить глобал из журналирования?
В последннее время одна из глобалей постоянно изменяется и соответственно растет файл журнала. Хотелось бы ее убрать из журналирования. В Редакторе конфигурации стоит опция "Режим журналирования = Выбранные глобалы". В Руководстве по администрированию Cache 5.0.x прочел, что в журнал попадают "изменения глобалов, у которых атрибут "Журналирование" включен индивидуально и режим журналирования равен "Журналировать выбранные глобалы" Где эти глобалы и как их исключить? Cache 5.0.21 ... |
| 06.03.2008, 12:49:55 |
BeefcakeВ последннее время одна из глобалей постоянно изменяется и соответственно растет файл журнала. Хотелось бы ее убрать из журналирования. В Редакторе конфигурации стоит опция "Режим журналирования = Выбранные глобалы". В Руководстве по администрированию Cache 5.0.x прочел, что в журнал попадают "изменения глобалов, у которых атрибут "Журналирование" включен индивидуально и режим журналирования равен "Журналировать выбранные глобалы" Где эти глобалы и как их исключить? Cache 5.0.21 С помощью 'Панели управления' - «Локальные базы данных» встать на нужный глобал, правой кнопкой мышки – свойства – журналирование глобала. ... |
| 06.03.2008, 13:24:17 |
nvp BeefcakeВ последннее время одна из глобалей постоянно изменяется и соответственно растет файл журнала. Хотелось бы ее убрать из журналирования. В Редакторе конфигурации стоит опция "Режим журналирования = Выбранные глобалы". В Руководстве по администрированию Cache 5.0.x прочел, что в журнал попадают "изменения глобалов, у которых атрибут "Журналирование" включен индивидуально и режим журналирования равен "Журналировать выбранные глобалы" Где эти глобалы и как их исключить? Cache 5.0.21 С помощью 'Панели управления' - «Локальные базы данных» встать на нужный глобал, правой кнопкой мышки – свойства – журналирование глобала. я просмотрел все глобалы, и ни у одного не стоит голочка "Журналировать". Каким образом они попадают в журнал? ... |
| 06.03.2008, 13:59:38 |
Beefcake .....я просмотрел все глобалы, и ни у одного не стоит голочка "Журналировать". Каким образом они попадают в журнал? А может дело не в этом глобале? Вроде как IS с 5.2 и выше в корне поменял политику журналирования и теперь журналируется вся БД. ... |
| 06.03.2008, 14:09:59 |
nvp Beefcake .....я просмотрел все глобалы, и ни у одного не стоит голочка "Журналировать". Каким образом они попадают в журнал? А может дело не в этом глобале? Вроде как IS с 5.2 и выше в корне поменял политику журналирования и теперь журналируется вся БД. у меня 5.0.21. Я просмотривал журналы за несколько дней, и в основном записывается тот глобал котрый мне совсем не нужен... ... |
| 06.03.2008, 14:35:46 |
To Beefcake : Также в руководстве написано: В журнал попадают: ... 3. изменения, выполненные в рамках транзакции (все, что меняется после команды Tstart), независимо от наличия флага журналирования у глобала По умолчанию %Save(), UPDATE TABLE выполняются в рамках транзакции. Вы должны понимать последствия отключения журналирования. Транзакции, в которых участвует данный глобал (таблица, класс) нельзя будет откатить. Некорректное завершение операции обновления может оставить базу данных в противоречивом состоянии (некоторые поля будут модифицированы, а некоторые - нет). Это именно то, что Вам нужно? ... |
| 06.03.2008, 15:34:48 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558969]: |
28ms |
61ms |
93ms |
| others: | 402ms |
| total: | 664ms |
