у кого версия 5.0 помогите
у меня версия каше 5.0 столкнулся с проблемой. пишу скрипты в csp - где есть действие с нажатием кнопки - нажатие кнопки не запускает метод. даже при создании csp в мастере форм - кнопки не работают. в версии 5.2 все работает. говорил со специалистом интер систем - он сказал что настройки системы. - больше за бесплатно ничем не помог. какие настройки системы настройки какой системы. я ставил при инсьалляции все настройки по умолчанию. при таких же настройках другая версия работает. ... |
| 07.03.2008, 06:02:18 |
Капец. Есть хоть один телепат (не в отпуске?) ... |
| 07.03.2008, 07:56:20 |
Возможно вам следует обратить внимание на настройку csp приложений - Hyperevent Implementation - устоновив его в режим Use XMLHttpRequest Object. Если такой насройки нет вообще (версия Cach'e < 5.0.10 ), то используется Java Broker, который в современных виндах не работает по причине отсутсвия в них JVM. Для уточнения проблемы так же следует проверить работают ли встроенные примеры - например http://localhost/csp/samples/form.csp - если в примере так же не работают кнопки - скорее всего дело в брокере PS: корресподент Ассоциации телепатов radeon2.ru ... |
| 07.03.2008, 08:55:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558968]: |
27ms |
48ms |
95ms |
| others: | 317ms |
| total: | 558ms |
