Activate B Cache ???
Господа, здравствуйте !!! Возможно каким-то образом вклинить MSM Activate в Cache' ? VisM как-то очень скудно работает хотя в доке пишут: авторIn Visual Basic, PLIST is a string comprised of pieces, separated by a delimiter defined in the PDELIM property. PLIST’s maximum size is limited only by the maximum property value size allowed by Visual Basic Спасибо ... |
| 21.12.2006, 10:54:18 |
ValeriuГоспода, здравствуйте !!! Возможно каким-то образом вклинить MSM Activate в Cache' ? VisM как-то очень скудно работает хотя в доке пишут: авторIn Visual Basic, PLIST is a string comprised of pieces, separated by a delimiter defined in the PDELIM property. PLIST’s maximum size is limited only by the maximum property value size allowed by Visual Basic Спасибо виртуальный многопользовательский EXCEL на сервере CACHE/MSM каждый клиент в локальной сети на реальном EXCEL синхронизирован с виртуальным м-программы - в ячейках на клиенте но все вычисления - на м-сервере связь сервер-клиент -через MSM-activate (альтернативно также и/или через cswsk32.ocx) специальный высокоскоростной метод "TQM" : - обмен матрицами данных клиент-сервер результат - скорость . ... |
| 21.12.2006, 12:33:36 |
Так это понять можно что ДА.... ??? MX--ALEXсвязь сервер-клиент -через MSM-activate (альтернативно также и/или через cswsk32.ocx) ... |
| 21.12.2006, 12:45:05 |
ValeriuТак это понять можно что ДА.... ??? MX--ALEXсвязь сервер-клиент -через MSM-activate (альтернативно также и/или через cswsk32.ocx) MSM-activate - да - однозначно ! проверено на тоннах информации никаких проблем скорость отличная и плюс совместимость CACHE - MSM что позволяет апгрейдить старые msm-задачи в два этапа - сначала на самом MSM затем уже - приработавшись пару месяцев - перевод на CACHE чисто механически ... |
| 21.12.2006, 15:39:19 |
А какие роутины нужно установить на Cache' - Server ? Ведь %API*(MSM) написаны на pi-code ? Как вклинивать их ? Спасибо ... |
| 21.12.2006, 17:36:10 |
ValeriuА какие роутины нужно установить на Cache' - Server ? Ведь %API*(MSM) написаны на pi-code ? Как вклинивать их ? Спасибо ничего не надо устанавливать все там в CACHE уже есть настройка: %SYS> d ^APIMGR пункт 1 включить и задать порт например 2222 или 1666 в ^ZSTU добавить команду d TСPSTART^APIMGR ===================== ... |
| 22.12.2006, 01:41:50 |
Alex, спасибо !!! Честно говоря, давно, еще когда ко мне попало Cache' 3 я пробовал связатся с базой по средством MSM API и что-то вроде даже работало !!! Но это были только некоторые тесты, а в основном мы работали на MSM-е. Сейчас вроде как бы будет дано добро на Cache... Я уже начинаю по тихонько присматриватся как перевести свои задачи(некоторые) Сейчас протестирую связь, попробую что получится. ... |
| 22.12.2006, 09:06:24 |
Даже очень ничего РАБОТАЕТ !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я доволен... ... |
| 22.12.2006, 10:14:01 |
Valeriu, подскажите, как мне воспользоваться этим методом в C# Фактически я вообще не знаю, как подключаться к MSM Activate, документацию найти както не получается. особенно интересно, что такое "m.Command". Я пробовал подключение через cacheObject как описано тут: http://karataev.nm.ru/cache/dco.html ... |
| 09.03.2008, 13:18:22 |
... Я пробовал подключение через cacheObject как описано тут: http://karataev.nm.ru/cache/dco.html Выполнять команды этим методом получается, но иногда возникают проблемы с получением значений переменных. ... |
| 09.03.2008, 13:22:09 |
Сперва попробуйте запускать сервер Activate, как выше сказанно. На клиенте нужно установить пакет MSM-Activate . Можно скачать отсюда : http://www.bank.lviv.ua/~sergo/files/M/msm/ Если не получиться, скину на мыло вместе с примерами. ;-) .... А m.Command , это волшебный (единственный обьект ! ) - с которым практически все можно делать !!! ... |
| 10.03.2008, 09:16:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Onix_nolog&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
56ms |
87ms |
| others: | 1663ms |
| total: | 1943ms |
