Реализация доступа к дереву при помощи SQL.
Возникла такая задачка. Есть в БД класс, содержащий relationship на себя самого для описания дерева. Например, такой: Class My.Tree Extends (%Persistent) { Property Name As %String; Relationship Children As My.Tree [ Cardinality = many, Inverse = Parent ]; Relationship Parent As My.Tree [ Cardinality = one, Inverse = Children ]; } При доступе через SQL он выглядит как таблица с тремя полями: ID, Name, Parent. Как получить всех потомков выбранного объекта (выбранной записи в таблице) при доступе через SQL одним запросом? В DB2 можно нарисовать рекурсивный запрос. Но Cache' не поддерживает WITH. Виктор ... |
| 29.02.2008, 19:11:00 |
Правильно я понимаю, что нужны все потомки, независимо от их уровня вложенности? Такой функционал можно получить, оформив алгоритм в виде хранимой процедуры (запрос - член класса, написанный на COS). Заодно работать будет шустро. Если версия Cache 2007.1, и сильно не хочется писать custom query, основанный на COS, то можно добавить в таблицу вычислимое поле Path, которое в конкатерированной форме хранит "путь" к записи (ID родителей с разделителями), и сделать по этому вычислимому полю индекс (для этого и нужна 2007.1), чтобы при каждом обращении эти поля не пересчитывались. Тогда поиск всех возможных детей вне зависимости от уровня вложенности будет сводится к условию вхождения в значение нашего вычислимого поля идентификатора родителя (включая 1 символ разделителя, чтобы ошибок вложенности, когда один ID может целиком (посимвольно) входить в другой ID, избежать). --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 29.02.2008, 21:42:03 |
Т.е. без изменения класса никак? Собственно вопрос и был в том, чтобы БД не править. ... |
| 29.02.2008, 22:15:09 |
А в чем сложность? Тут же аддитивное изменение - конфликтов быть не должно. --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 11.03.2008, 12:03:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558965]: |
52ms |
57ms |
| others: | 324ms |
| total: | 513ms |
