<text> и вставка
Всем привет есть <form> на ней <text>, на форме событие: если что то меняется то сделай кнопку Save активной (все стандартное, как в примерах) НО если я программным образом делаю вставку в текстовое поле, то кнопка Save не становится активной, как будто форма не изменилась. Если я к тексту добавляю пробел, нажав клавишу, то все нормально: кнопка активируется Вопрос: что или как сделать чтоб форма реагировала и на программную вставку? ... |
| 17.03.2008, 12:13:40 |
<text> и вставка
Раз меняешь поле программно, так и вызывай к нему событие тоже программно после этого ... |
| 17.03.2008, 13:25:44 |
<text> и вставка
какое событие для формы я должен вызвать? ... |
| 17.03.2008, 13:29:33 |
<text> и вставка
Ymka2007Всем привет есть <form> на ней <text>, на форме событие : если что то меняется то сделай кнопку Save активной (все стандартное, как в примерах) Вот это событие - как оно у вас описано ? если onchange - значить что то вроде self.document.getElementById(ID_поля_текст).onchange(); Или, на мой взгляд лучше - написать на JS функцию - которую указывать в качестве обработчика события - тогда программно можно будет просто вызывать эту функцию. ... |
| 17.03.2008, 14:38:15 |
<text> и вставка
спасибо за идею получилось к конкретному контролу подвязал событие onblur, в нем проверяю if (ctrl.getValue() != ctrl.originalValue) { this.detailFormChange(zenPage.getComponentById('detailForm')); ///alert('что то введено!'); } а после программного присваивания передаю фокус на этот контрл единственно нужно нажимать TAB для смены фокуса, но так вроде все поля на форме работаю ... |
| 17.03.2008, 14:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558957]: |
27ms |
69ms |
68ms |
| others: | 365ms |
| total: | 599ms |
