Cache2008.1
Насколько я понял Cache2008.1 это бывшая Cache2007.2 ? ... |
| 20.12.2007, 12:46:55 |
Cache2008.1
Насколько мне известно, выйдут обе версии. 2008.1, скорее всего, в середине 2008, 2007.2 - в начале. =logist Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2007, 13:01:38 |
Cache2008.1
А чем же они отличаются? Будет ли в 2008 среда визуальная среда разработки Zen страниц? ... |
| 20.12.2007, 13:20:32 |
Cache2008.1
Таки я ошибался. Только что пришел ответ из ИС. ========== Hi. > InterSystems is pleased to announce that a Cache' 2008.1 Release > Candidate (Build 390) is now available as a Developer Download for the > following platforms: Will you release 2007.2? =logist (Sergei Shutov) Dimas ltd., Khabarovsk =========== Logist, Due to the timing of the development cycle, it became clear that 2007.2 was not going to make it out by the end of the year. You will find that 2008.1 looks suspiciously identical to 2007.2 ;) Anything that you were told would be in 2007.2 is in 2008.1. - Ben Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.12.2007, 05:12:00 |
Cache2008.1
AlexKBНасколько я понял Cache2008.1 это бывшая Cache2007.2 ? CACHE 2007 : k A s A($c(222))=1 w $o(A($c(254))) возвращает символ с кодом 222 MSM - возвращает пусто а как в других версиях CACHE ? ... |
| 26.03.2008, 22:47:23 |
Cache2008.1
В Каше порядок сортировки определяется локалью (настройка Global Collation) и может быть изменен произвольно администратором системы. Возможно, у Вас какая-нибудь специфичная локаль (KOI-8). Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 03:27:28 |
Cache2008.1
[quot logist] В Каше порядок сортировки определяется локалью (настройка Global Collation) и может быть изменен произвольно администратором системы. Возможно, у Вас какая-нибудь специфичная локаль (KOI-8). w $zm RY\CP1251\K\RAW\ Сергей - спасибо за подсказку , теперь заглянул в документацию :) - но все ж не понял а как эту русскую локаль переустановить программно при старте CACHE - например через ^ZSTU на "простую английскую" - чтоб сортировало локальные переменные как в MSM-4 ? ... |
| 27.03.2008, 09:55:42 |
Cache2008.1
> а как эту русскую локаль переустановить программно Не знаю, всегда через cnls.exe переустанавливал... Рекомендую спросить в саппорте (пока они все на девкон не уехали ;) ) =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.03.2008, 04:32:29 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558946]: |
37ms |
46ms |
| others: | 359ms |
| total: | 513ms |
