индексация русских текстов
Вопрос по %Text.Russian БД - Cache 2008.1.0.401.0 Unicode Подскажите если кто работал с этим классом: В описании класса написано, что он работает и с Unicode версией Cache. Не индексируются файлы в кодировке utf-16, если ручками конвертировать файл utf16->cp1251, то файл индексируется. Можно как-нибудь решить эту проблему ( индексировать файлы без перекодировки utf16->cp1251 ) ... |
| 03.06.2008, 10:38:01 |
У меня все работает. Cache for Windows (x86-32) 2008.2 (Build 420U) Thu May 15 2008 12:46:24 EDT Какая у Вас локаль по умолчанию и что стоит в "New Global Collation" у баз данных? У меня своя локаль на основе rusw и у всех БД стоит "Cache standard". ... |
| 03.06.2008, 11:13:13 |
Класс напрямую с файлами не работает и перекодировок не выполняет. В нем предполагается, что данные хранятся в кодировке, родной для вашей установки Каше, т.е. в Вашем случае - UTF-16. Вы, наверное, воспользовались примером (morpho.mac): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2008, 11:35:54 |
servit У меня своя локаль на основе rusw и у всех БД стоит "Cache standard". В "New Global Collation" стоит "Сyrilic1". Какие изменения Вы внесли в новую локаль? Alexey Maslov Пробовал ставить вместо CP1251 Unicode (когда загружал юникодный файл), индекс все равно не создается. ... |
| 03.06.2008, 13:56:57 |
У меня в локали изменения касаются только поддержки молдавского языка и поддержки unicode для формирования XML ClientDataSet в Delphi, все остальное - как в rusw. Если просто посмотреть загруженный текст в таблице, он нормально отображается (чтобы отмести ошибки конвертации при чтении файла)? PS: и, если можно, приложите небольшой файл с данными, с которыми проблема. ... |
| 03.06.2008, 14:17:30 |
LeronПробовал ставить вместо CP1251 UnicodeТакой таблицы нет. В локали RUS8 есть UnicodeLittle, UnicodeBig, UTF8. Но я бы начал с RAW (если на входе файл с Виндовым юникодом): Код: plaintext ... |
| 03.06.2008, 15:55:46 |
Нашел ошибку: после перехода БД на юникод забыл поменять в коде программы (написана на с++) вызовы CachePushStr (с помощью ее я передаю в каше текст для индексации) на CachePushStrW. Alexey Maslov В моей каше стоит локаль rusw. В том примере morpho.mac пробовал как Вы сказали менять на RAW : Код: plaintext Спасибо за помощь! ... |
| 04.06.2008, 17:50:37 |
А можно как нибудь в каше не хранить текст, который индексируется, т.е. самому ручками создавать индекс, работая напрямую с глобалами. У меня не получилось, не хочет искать по такому индексу. В Портале в плане запроса поиска по тексту увидел, что зачем то происходит опреация %SQLUPPER(MyText) (точно план запроса не помню), зачем ему нужен мой текст, ведь поиск идет только по индексу. ... |
| 04.06.2008, 18:05:19 |
Насколько я помню, хранимый текст приводится к %SQLUPPER, если используется предикат %CONTAINS. По-возможности надо стараться использовать %CONTAINSTERM, об этом даже сказано в 1readme.htm. LeronА можно как нибудь в каше не хранить текст, который индексируется, т.е. самому ручками создавать индекс, работая напрямую с глобалами.Не совсем понятно, чего Вы хотите. Примерчик (упрощенный) привели бы... ... |
| 05.06.2008, 12:08:10 |
Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.06.2008, 14:27:14 |
Вроде понял, но не уверен. Вы хотели бы хранить только индекс, не храня сам текст? Но ведь индекс (устроенный по типу битмаповского) ориентирован на стандартное хранение Cache, которое не предусматривает хранения данных в битмаповских индексах. Поэтому поиск через SQL у вас не пойдет. Но ничто не мешает реализовать его на прямом доступе. ... |
| 06.06.2008, 15:05:32 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558864]: |
25ms |
45ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 542ms |
