%SIMILARITY в SELECT
С удивлением обнаружил, что эта функция не работает при использовании в правиле SELECT SQL запроса. А если я хочу увидеть конкретные значения (например, в виде столбиков диаграммы). ... |
| 19.06.2008, 19:46:58 |
а что на эту тему говорить документация ? ... |
| 20.06.2008, 07:34:08 |
Ptnа что на эту тему говорить документация ?Документация на эту тему говорит, что есть такая функция, %SIMILARITY, которая возвращает числовое значение по тексту и строке. Также дан пример использования данной функции в ORDER BY. Упоминаний о явном запрете, как и явного описания возможности использования этой функции в других случаях в документации не обнаружил. Также не обнаружил других функций подобного рода, просчитывающих близость текста и поискового запроса. ... |
| 20.06.2008, 20:44:05 |
Стоит посмотреть документацию класса %Library.Text. Игрался с этим год назад, вроде все работало как написано. ... |
| 23.06.2008, 16:09:12 |
To Hisbreht Victor Выполняю такой запрос на тестовых данных из модуля полнотекстового поиска для русского языка: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.06.2008, 16:18:40 |
SELECT %SIMILARITY(Text,'text') FROM Engtext Получаем ОШИБКА #5540: SQLCODE: -400 Сообщение: Unexpected error occured: <TRANSLATE>zBuildvalueArray+66^%Text.English ... |
| 24.06.2008, 08:40:27 |
Исходные данные: Код: plaintext 1. 2. 3. Запрос Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. У меня 2008.2.FT2 Unicode; локаль своя на основе rusw; у всех БД стоит "Cache standard". ... |
| 24.06.2008, 10:53:30 |
%SIMILARITY вообще ведет себя странно, в зависимости от заполненности БД и параметров то работает в SELECT, но отказывается работать в ORDER BY, то наоборот, то вообще не работает. И во всех случаях, когда не работает, выдает ошибку, которую я приводил выше. Версия 2008.1 UNICODE. Кодировки вроде выставлены как положено. везде Cache standard. ... |
| 24.06.2008, 19:28:16 |
У меня, например, в это строчке код: Код: plaintext ... |
| 25.06.2008, 13:46:22 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558848]: |
49ms |
74ms |
| others: | 353ms |
| total: | 561ms |
