Использование SQLGateway в связке Cache&SUSE Linux
Здравствуйте. Кто может пошагово рассказать, как настроить SQLGateway под SUSE&Cache для доступа к БД Access? Можно разбить на 2 этапа: 1) Настройка cacheODBC для MS Access 2) Настройка SQLGateway ... |
| 04.07.2008, 07:35:27 |
А Вам обязательно через ODBC нужно подключиться к MS Access из Caché или и JDBC подойдёт? ... |
| 04.07.2008, 16:23:20 |
Если через JDBC можно будет подключится из Cache под Linux к MS Access, то и JDBC подойдет ... |
| 04.07.2008, 16:32:47 |
MS Access JDBC Driver Примеры строк подключения в дистрибутиве. ... |
| 04.07.2008, 17:02:38 |
Работает только в Cache' 2007 и 2008. В Cache' 5.x такого нет. 2servit А вообще можно как-то из Cache' Java использовать? Работать со сторонними jar-файлами. ... |
| 07.07.2008, 04:10:12 |
Может кто-то использовал %Net.Remote.Java.JDBCGateway ? Чо с ним делать? ... |
| 07.07.2008, 08:49:48 |
=Dimon=А вообще можно как-то из Cache' Java использовать? Работать со сторонними jar-файлами. Начиная с версии 2007.1 - можно. Для этого необходимо: 1) запустить JDBC-шлюз на определенном порту. Указывается в SMP [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки SQL]. Там же можно настроить JAVA_HOME и месторасположение журнала событий; 2) подключиться к JDBC-шлюзу; 3) импортировать из Java нужные Вам классы или jar-файлы. В Caché создадутся соответствующие прокси-классы; 4) далее работаете с прокси-классами. Пример ( ознакомительный ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Примеры использования сгенерированных прокси-классов можно посмотреть в исходниках класса "%Net.Remote.Java.Test". Я запускал методы Test() и JDBC() - всё замечательно отработало. PS: JDBC-шлюзов может быть запущено несколько (конечно на разных портах). ... |
| 07.07.2008, 16:20:55 |
Большое спасибо! ... |
| 07.07.2008, 16:24:07 |
Настроил в SMP порт и java_home. Выполняю %SYS>d ##class(%Net.Remote.Java.Test).JDBC() Возникает ошибка: ОШИБКА #5023: Ошибка Java-шлюза: <NOTOPEN>%Connect+6^%Net.Remote.Gateway.11 Что не так!? ... |
| 08.07.2008, 04:36:55 |
Видимо JavaSuperServer поднять надо! Где и как его поднять? ... |
| 08.07.2008, 06:59:02 |
См. ;1) в примере. Запускать можно один раз при старте системы, например в %ZSTART.MAC. И соответственно останавливать в %ZSTOP.MAC. ... |
| 08.07.2008, 08:38:19 |
Да, тоже самое говорит. ОШИБКА #5023: Ошибка Java-шлюза: <NOTOPEN>%Connect+6^%Net.Remote.Gateway.11 ... |
| 08.07.2008, 08:49:05 |
Причины я вижу две: 1) неверно настроена JAVA_HOME; 2) выбранный Вами порт уже кем-то занят. Программно проверить запущена ли служба JAVA-шлюза можно так: Код: plaintext Код: plaintext PS: для простоты советую в SMP [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Соединения SQL-шлюза] > [Соединение SQL-шлюза] настроить одно соединение и там же его проверить. При этом запустится неявно и служба JAVA-шлюза. ... |
| 08.07.2008, 10:05:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558836]: |
54ms |
85ms |
| others: | 335ms |
| total: | 548ms |
