Настройка IIS для работы с xml - файлами
Help!!! Имеем csp-страничку, содержащую код <form method="post" enctype="multipart/form-data" name="MyForm"> <input type="file" name="FN" style="border:1px solid;width:70%;" class="NoPrint"> <input type="submit" class="Button" name="FLoad" value="Загрузить"> </form> <server> if %request.IsDefinedMimeData("FN") { ;Например, печатать файл или сохранить его на диске... ------------------------------------------------ Цель - напечатать xml-файл, (например, test.xml) Эту страничку я открываю двумя способами: 1. через IIS - поток получается пустым: %request.GetMimeData("FN").Size==0 2. через внутренний cache'вый сервер Apache по порту 897Х все отлично. С простыми текстовыми файлами вообще проблем нет Вопрос: как настроить IIS, чтобы стрим сохранился и при работе с xml-файлами? Можно ли что-нибудь сделать программно? ... |
| 09.07.2008, 17:11:07 |
IIS 5.1, Caché 2008.2.FT3 У меня следующий код отрабатывает на xml-файлах как через IIS, так и через встроенный Apache: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Давайте разбираться: 1) какие Ваши версии IIS, Caché; 2) в какой последовательности были установлены IIS и Caché; 3) файл не загружается в зависимости от содержимого или от расширения; 4) нет ли в csp-коде "неучтённых" обработчиков. ... |
| 10.07.2008, 09:57:10 |
servitIIS 5.1, Caché 2008.2.FT3 Давайте разбираться: 1) какие Ваши версии IIS, Caché; 2) в какой последовательности были установлены IIS и Caché; 3) файл не загружается в зависимости от содержимого или от расширения; 4) нет ли в csp-коде "неучтённых" обработчиков. 1. Тестировали удаленно на компьютере клиента, поэтому версию IIS смогу уточнить только завтра, версия Cache-5.2 2. Скорее всего именно в такой, т.к.: 1. такова инструкция, 2. не смогли бы работать через IIS 3. Четко выявлена зависимость от расширения. 4. Нет, других обработчиков не было. Печаль в том, что и у меня на компе эта конструкция работает и в IIS, и в Apache. А вот часть клиентов жалуются на ошибку :( ... |
| 10.07.2008, 18:31:55 |
IIS 5 ... |
| 11.07.2008, 10:44:56 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558831]: |
53ms |
84ms |
| others: | 345ms |
| total: | 571ms |
