При удалении классов удаляется доступ к таблицам для роли
Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Создана роль для доступа к таблицам. В этой роли в закладке "SQL Tables" указан набор таблиц, куда нужен доступ. При сборке версии на сервере вначале (в т.ч.) удаляются описания классов командой Код: plaintext Потом из репозитория классы восстанавливаются и компилируются. Все работало 6 месяцев. Внезапно возникла проблема: После выполнения указанной команды список таблиц, к которым есть доступ у роли, очищается. Пробовал вместо "*" указывать имя только одного пакета - тогда из списка таблиц пропадают таблицы этого пакета. Соответственно, два вопроса: 1. Как можно вылечить? или 2. Как можно программно восстановить доступ к таблицам для роли после того, как завершена сборка новой версии? ... |
| 17.07.2008, 05:20:44 |
2. Полупрограммно - запрос grant select,references on user to table grant execute on user to procedure Но это внешняя программа вызывает и через $system.SQL.Shell() делает. А DynamicSQL кажется не поддерживает ... |
| 17.07.2008, 05:27:30 |
Похоже, проблема как-то связана с настройками безопасности - я сильно послушался сукьюрити адвайзера после того, как у "соседей" обнаружил, что они дефолтовый пароль суперюзера не сменили.... И еще один эффект интересный - если студией подключиться удаленно, то в рабочей поверхности в закладке "Область" в папке "Классы" отображаются только пакеты и только верхнего уровня... Локально все ок. В общем - засада ;) ... |
| 17.07.2008, 08:46:27 |
Вы под разными именами подключатесь? ... |
| 17.07.2008, 09:25:00 |
Там просто при минимальной безопасности пользователю UnknownUser дается роль %All, так ему пофиг на безопасность. А другим пользователем заходите, то соответвенно его уровню доступа видимо. Только странно чтобы локально/нелокально различалось ... |
| 17.07.2008, 09:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558824]: |
55ms |
78ms |
| others: | 332ms |
| total: | 547ms |
