ZEN - Сохранение объектного свойства
Интересный эффект: У объекта есть свойство (prop) - ссылка на объект (класса subclass). Это свойство должно быть всегда - т.е. при создании экземпляра должна сразу появляться возможность заполнять свойства, относящиеся к экземпляру subclass. subclass - не встроенный Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В терминале отрабатывает замечательно: Код: plaintext 1. 2. В ZEN-е при выполнении save() на контроллере сохраняется только экземпляр topclass Добавил в %OnBeforeSave строку: Код: plaintext В терминале опять все ок, а в ZENе ругается на то, что prop INVALID OREF Коллеги, не сталкивались с подобным поведением? Может есть способ решить проблему? ... |
| 08.08.2008, 10:02:50 |
А зачем так усложнять заполнение свойств в %OnNew: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.08.2008, 16:02:43 |
SocratdvА зачем так усложнять В чем усложнение-то? Я привел последний испробованный вариант - проблема видимо в том, что ZEN при выполнении controller.save() по какой-то причине не хочет сохранять экземпляр subclass, на который ссылается prop. И кстати, d ..propNewObject() - имхо, некрасиво как-то... из серии когда вместо s ..a = "Вася" рисуют d ..aSet("Вася") При чтении такого кода нет его нативного понимания ;) ... |
| 09.08.2008, 02:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558796]: |
25ms |
42ms |
77ms |
| others: | 336ms |
| total: | 547ms |
