Извлечение данных из класса
Привет,(Hi to all) помогите разобраться с оператором %Open, %OpenID и др. (по работе с классами). В каких случаях и какой лучше применять. P.S. Тока начал разбиратся с кешем) ... |
| 11.08.2008, 19:27:16 |
Беда всех кто начинает разбираться с кащеем в том что они не знают что он устанавливает вместе с собой документацию - к сожалению на английском - иначе половины вопросов бы тут не задавали. Но можно найти электронный вариант Кирстена с соавторами - СУБД Cache. Объектно - ориентированная разработка приложений. Учебный курс и это будет очень очень неплохим подспорьем. Теперь на пальцах. Объектная модель классов Cach'e (помимо всей обвязки платформы) достаточно проста. Классы бывают : 1- Абстракными - экземляры не существуют - используется для создания "интерфейсов" и заглушек 2 - Регистровыми (%Library.RegisteredObject) - экpемпляры существуют только в памяти без возможности сохранения - определяет основной метод создания объектов %New() 3- Серийными (%Library.SerialObject) - или сериальными - классы которые могу сворачивать (сериализовать) свой экземлпяр в строку (а если быть точнее в список куда сохраняются как значение полей так и тип класса) - определяет еще два метода работы собственно %GetSwizzleObject, что сворачивает (сериализует) объект в список - и %Open - который этот список может заново открыть - воссоздав объект на момент сериализации. Серийные объекты "не могут" храниться напрямую в базе - они могут служить встроенными объектами или просто строками в которые свернуты некоторые объекты - встроенные объекты не имеют свойства ID - определяющее их логический идентификатор в структуре хранения. 4 - Хранимые (%Library.Persistent) - обладая всеми свойствами сериальных классов. хранимые классы добавляют, во первых структуру хранения - где описывается в каком глобале будут сохранены экземпляры класса, во вторых понятие ID - идентификатора - по которому можно оперировать с хранимым объектом, в третих функции %Save() - сохраняет объект в базе и назначает ему ID, %OpenID - открывает (считывает из базы) объект по его ID, %DeleteId удаляет из базы объект по ID. В подавляющем большинстве случаев - ID это некое постоянно растущее целое число, хотя Cach'e позволяет его переодпределять и формировать на свое усмотрение... Итого : %Open - необходим что бы воссоздать (открыть) экземлпяр объекта по сериализованной строке - причем хранимые классы можно так же сериализовать. %OpenId - необходим что бы воссоздать (открыть) экземлпяр ранее сохраненого на диске объекта по его уникальному номеру ID ... |
| 11.08.2008, 20:54:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558795]: |
61ms |
96ms |
| others: | 368ms |
| total: | 621ms |
