Не останавливается каше
Из-за кривого глобала слетела Cache. Перезапуск не помог. Перезапустили сервер. Теперь не получается ни остановить, не запустить Cache. В службе стоит автоматическая загрузка при запуске сервера. Но переделать службу, чтобы запускалась вручную, не удается. Управление компьютером зависает и ничего не происходит. Подскажите как остановить Cache. ... |
| 08.09.2008, 04:51:09 |
Можно попробовать из каталога \cachesys\bin ccontrol stop <instance name> Посмотрите cconsole.log ... |
| 08.09.2008, 05:03:42 |
авторИз-за кривого глобала слетела Cache. Это как? авторУправление компьютером зависает Вы уверены, что дело в каше? Возможно, остановить каше, если она стартовала криво, не получится, но настройка старта каше не должна вызывать проблемы Если вы знаете как исправить ошибку,но не можете получить к нему доступ, возможно поможет аварийный режим старта: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=384144&hl=emergency#3648369 ... |
| 08.09.2008, 06:01:49 |
Привет. Мне обычно помогает убийство всех процессов cache.exe =Сергей Шутов (Logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 07:35:11 |
logistМне обычно помогает убийство всех процессов cache.exeНу это грубовато и уж совсем "на крайняк". Обычно хватает Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2008, 11:45:14 |
С целостностью проблема, как указано было вначале. Как, кстати, поняли, что глобал кривой? ... |
| 08.09.2008, 12:28:40 |
На самом деле, присоединяюсь к Блоку А.Н. Не может Cache "слететь" из-за "кривого глобала". Да Ну разве что на ^|"%SYS"|SYS порчу навести... Да и если слетела бы, не проходил бы старт службы. ... |
| 08.09.2008, 12:42:01 |
Ivan.Kokov С целостностью проблема, как указано было вначале. Как, кстати, поняли, что глобал кривой? little84Из-за кривого глобала слетела Cache. Было указано, что глобал кривой, а про целостность ничего не быо сказано :-) Если действительно целостность, а не глобал, то зайти в Emergency режиме и проверить базы программой ^INTEGRIT - что покажет? ... |
| 08.09.2008, 16:24:33 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558752]: |
55ms |
65ms |
| others: | 379ms |
| total: | 585ms |
