как избавиться от выскакивающей ошибки?
боюсь сегодня не получится (классы откомпилированы сегодняшним числом) у меня так просто не получилось (( ... |
| 13.09.2007, 11:49:03 |
Получилось сделать мертвую блокировку на трех тестовых классах - когда ни один из трех классов не компилился. Скомпилировал пакет - второй раз повторить не получается. Думаю... ... |
| 13.09.2007, 12:08:01 |
Как раз с этим столкнулся тут. Не очень понимаю логику разработчиков. Неужели так трудно было проверять модифицировался класс или нет? Вот зачем мне компилить весь проект, когда изменение произошло только в одном классе? Избавиться от это тупости как я понимаю нельзя пока что? ... |
| 29.08.2008, 15:34:04 |
А надо весь целиком глобал oddDEF сносить? ... |
| 29.08.2008, 17:38:03 |
Ай-ай, oddDEF нельзя сносить, там определения классов Я выносил глобал oddDEP, вроде от этого плохо не становится, все равно при компиляции он частично перестраивается. Кажется, разработчики его сделали для того, чтобы более правильно определить порядок компиляции, но в сложных случаях видимо работает не очень. Кстати там есть защита от зацикливания, поэтому повторить ошибку на трех классах не получается. ... |
| 30.08.2008, 04:59:33 |
Странно, но снос глобала oddDEP не помог. Все равно писало, что мол изменен какой-то класс не могу компилить это. Хотя класс не менялся точно. ... |
| 09.09.2008, 14:24:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558751]: |
26ms |
53ms |
84ms |
| others: | 371ms |
| total: | 599ms |
