Ошибка 504... в Студии как лечить?
Прикрепляю файл ошибки, скрипт точно работоспособный, в Терминале выполняется корректно! Запускаю из Студии - ошибка? Интуитивно понимаю, что дело где-то в настройках сервера, но где именно? И ещё, пишу много всего в глобал, и часто переполняется Журнал, как его на время тестирования приложения отключить (если это возможно)? ... |
| 11.09.2008, 17:19:22 |
CacheLotИ ещё, пишу много всего в глобал, и часто переполняется Журнал, как его на время тестирования приложения отключить (если это возможно)? Код: plaintext 1. 2. 3. 504 Gateway Timeout Error ... |
| 11.09.2008, 17:59:31 |
servit CacheLotИ ещё, пишу много всего в глобал, и часто переполняется Журнал, как его на время тестирования приложения отключить (если это возможно)? Код: plaintext 1. 2. 3. 504 Gateway Timeout Error Вылечил я эту проблему. 1) Отключил журналирование вашим способом (т.к. писалось на диск С несколько Гигов, так что он мог быть просто переполнен!); 2) Увеличил время таймаута сервера (до ошибки "Сервер занят") с 60 сек до 600 сек, при этом для времени процесса менее 600 сек всё нормально выполняется! ... |
| 12.09.2008, 10:29:22 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558748]: |
28ms |
52ms |
68ms |
| others: | 336ms |
| total: | 546ms |
