Фильтры
Подскажите пожалуйста. Делаю фильтр: отрисовываю 2 select'а в первый вывожу нужные мне значения, а во втором селекте хочу видеть только те данные,которые удовлетворяют условию первого селекта: <select id="Source1" label="Выберите источник: " labelStyle="float: left;" sql="SELECT ID1,Value FROM Table_Name" onchange="zenPage.tCH();" /> <spacer width="25"/> <select id="select2" label="Периоды: " labelStyle="float: left;" sql="SELECT Period FROM Table_Name2 WHERE Datasource = ?" onchange="zenPage.ViborSelect2();" > <parameter value=""/> </select> Method tCH() [ Language = javascript ] { var val = this.getComponentById("Source1").value; var cb = this.getComponentById('select2'); cb.setProperty('parameters',1,val); cb.refreshContents(); cb.focus(); } Method ViborSelect2() [ Language = javascript ] { var ctrl = this.getComponentById('select2'); alert(ctrl.getValue()); } Почему-то не работает. Помогите разобраться? ... |
| 15.09.2008, 05:52:47 |
Фильтры
В zen проще делать через dataCombo, как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.09.2008, 06:37:30 |
Фильтры
а ну да, во втором еще указать Код: plaintext ... |
| 15.09.2008, 06:39:27 |
Фильтры
Спасибо большое! а вместо sql как-то можно вставить вызов метода класса на Cache? ... |
| 15.09.2008, 07:08:50 |
Фильтры
Liddyа вместо sql как-то можно вставить вызов метода класса на Cache? не совсем понял что имеется ввиду, но вместо sql можно использовать query описанный в классе, через свойства queryClass и queryName у dataCombo ... |
| 15.09.2008, 07:14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558744]: |
26ms |
68ms |
75ms |
| others: | 384ms |
| total: | 630ms |
