Выбор значений из списка встроенных объектов
Есть 3 класса: Class A Extends %Persistent { Property sublinkList As list Of B; Property name As %String } Class B Extends %Serial { Property nameC As C; Property remark As %String; } Class С Extends %Persistent { Property name As %String; Property remark As %String; } Как выбрать с помощью SQL запроса всех A, у которых элементы списка sublinkList ссылаются на некоторый C. ... |
| 01.10.2008, 11:25:19 |
А использование списка обязательно ? При помощи массива SQL достаточно прост ... |
| 01.10.2008, 13:21:36 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. Хотя, конечно, было бы проще так: Код: plaintext ... |
| 01.10.2008, 17:16:42 |
2servit Ни первый, ни второй способ не работает в Каше 5.2. ... |
| 02.10.2008, 06:34:02 |
Ну, второй способ нигде не работает. Это пример, как удобней было бы. Я поэтому и упомянул про Enhancement . А второй пример должен работать в версии 5.2 . В версии 2008.2.RC точно работает. Попробуйте еще так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.10.2008, 09:02:32 |
Дык .... с чего бы %KEY быть равным ID таблицы С ? Там только поля совпадают - а чему равен %KEY в списке не ясно - скорее всего просто номеру элемента в списке (1,2,3,4...) ... |
| 02.10.2008, 10:30:24 |
Тут скорее всего нужно писать что то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. При этом прижедться помнить структуру хранения для B ... |
| 02.10.2008, 10:35:50 |
PtnДык .... с чего бы %KEY быть равным ID таблицы С ? Там только поля совпадают - а чему равен %KEY в списке не ясно - скорее всего просто номеру элемента в списке (1,2,3,4...) Да, Вы правы. Рабочий вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.10.2008, 11:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558714]: |
68ms |
87ms |
| others: | 328ms |
| total: | 573ms |
