Проблема....
Добрый день всем. версия каше - 5.0.21 У меня возникла проблема - IE 7 при соединении с сервером жрет в каше 2 лицензии, и если обновлять страницу то и кушается +1 лицензий. FF никак нерегаирует на обновление - т.е. при подключении FF забирает себе 1 лицензию и больше не берет. Вопрос - что за лажа с IE и как от этого избавится? ... |
| 31.10.2008, 11:06:37 |
Проблема....
Куки отключены поди ... |
| 31.10.2008, 12:17:31 |
Проблема....
Вообще сервера сирены в доверенную зону в IE добавьте В настройках csp-приложения "Использовать cookie для сессии" что стоит? и "Путь для cookie сессии" далее, не большими ли буквами пишете адрес в браузере? ... |
| 31.10.2008, 12:27:04 |
Проблема....
куки - всегда путь /csp/user/ нет, не большими ... |
| 31.10.2008, 12:31:10 |
Проблема....
Может быть у вас настроена реализация гиперсобытий через Java, а ее нет в браузере? ... |
| 31.10.2008, 13:22:12 |
Проблема....
ява есть. пробовал ставить реализацию гиперсобытий и черз яву, и через httpxmlrequest. ... |
| 31.10.2008, 13:37:39 |
Проблема....
Через прокси работаете или напрямую? ... |
| 31.10.2008, 14:15:16 |
Проблема....
Лицензии жрутцо вообще или на ваших страницах ? На примерах (/csp/samples/menu.csp) проверяли ? PS: У моззилы область видимости кукисов глобальная. У IE - кукисы новые для вновь запущенного IE и всех порожденных от него окон. У вас там не установлено что то вроде изолированных процессов на каждое окно IE ? не помню точно как называеться ... |
| 31.10.2008, 19:43:17 |
Проблема....
проверял. При загрузке в IE жрет 2 лицензии. Остальные лицензии не жрет. но если выставить какую нибудь серверную функцию по интервалу тогда жрет оставшиеся лицензии ... |
| 03.11.2008, 15:52:44 |
Проблема....
перепроверил. на семплсах жрет 1 лицензию. на остальных страницах (даже только созданных) при подключении жрет 2 лицензии, и при каждом обновлении еще +2 ... |
| 03.11.2008, 17:00:54 |
Проблема....
теперь я вааще ничего не догоняю..... Объясняю по порядку - я пишу монитор слежения за рапортами с отлавливанием ошибок. На момент создания топика монитор был почти готов (там небыло использования звуковых сигналов) Подключил звук с зависимостью от типабраузера и.... Самое интересное !! ИЕ перестал жрать лицензии, но их начала жрать мозила.. полный 3,14здец! Что это такое?? ... |
| 04.11.2008, 12:38:48 |
Проблема....
Привет. Поставь логирующий прокси или сниффер и проверь, какие куки передаются в зпросах в обоих случаях. Если используется html frame, страницу с фреймами нужно делать csp или cls, чтобы уже она выставляла куки, иначе лицензии будут отжираться. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 05:27:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558679]: |
55ms |
80ms |
| others: | 322ms |
| total: | 530ms |
