Cache Managed provider for .Net (выполнение кода на сервере)
Не могу понять - возможно ли с помощью сабжа просто выполнить код на стороне Cache например: k ^Global И что самое важное получить результат выполнения кода. например ... = ##class(Some.Class).SomeClassMethod() А передать параметры? У меня на сервере немало логики, около 30 или 40 классов, неужели все их я должен продублировать у себя в с#? Нафиг они мне там? Или для этого нужно использовать другие компоненты? CacheObject или Vism? А они работают в C#? Есть примеры? ... |
| 09.11.2008, 11:05:21 |
u78Не могу понять - возможно ли с помощью сабжа просто выполнить код на стороне Cache например: k ^Global Можно сделать класс с методом, куда передается строка, которая потом будет выполняться в Cache'. u78 И что самое важное получить результат выполнения кода. например ... = ##class(Some.Class).SomeClassMethod() А передать параметры? У меня на сервере немало логики, около 30 или 40 классов, неужели все их я должен продублировать у себя в с#? Нафиг они мне там? Естественно можно передать из .Net в Cache' аргументы метода. Если нужно работать из .Net с Вашими классами, в чем проблема делать проекцию в .Net? u78 Или для этого нужно использовать другие компоненты? CacheObject или Vism? А они работают в C#? Есть примеры? Работают, но зачем они нужны, если есть .Net Provider. У наших технических консультантов есть пример, в котором показывается как вызывать метод класса без проекции. Но так писать менее удобно. Так что советую написать письмо Вашему консультанту InterSystems. Вадим ... |
| 11.11.2008, 10:27:03 |
u78Не могу понять - возможно ли с помощью сабжа просто выполнить код на стороне Cache например: k ^Global И что самое важное получить результат выполнения кода. например ... = ##class(Some.Class).SomeClassMethod() А передать параметры? У меня на сервере немало логики, около 30 или 40 классов, неужели все их я должен продублировать у себя в с#? Нафиг они мне там? Или для этого нужно использовать другие компоненты? CacheObject или Vism? А они работают в C#? Есть примеры? Попробуйте через маршалинг использовать методы классов и объектов. Можете не каждый класс вызывать по имени, а создать один класс используя паттерн Singleton, и обращаться к нему например Singleton.getClassForName("xxxx") или Singleton.doClassMethod("xxx","method"). ... |
| 13.11.2008, 05:12:34 |
Спасибо. Но что такое Маршаллинг? и что за паттерн Singleton? Если вы имеете в виду - что надо сделать один класс который бы вызывал всё что хочешь, тогда объяснять не надо. ... |
| 13.11.2008, 12:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558673]: |
56ms |
66ms |
| others: | 354ms |
| total: | 555ms |
