Calculated поля при наследовании.
Есть 3 класса class A Extends %Persistent { Property name As %String [Calculated, SQLComputeCode={s {*}="Привет A"},SQLComputed]; } class B Extends A { Property name As %String [Calculated, SQLComputeCode={s {*}="Привет B"},SQLComputed]; } class C Extends B { Property name As %String [Calculated, SQLComputeCode={s {*}="Привет C"},SQLComputed]; } Создаем объект класса C и сохраняем. Теперь, если мы будет выбирать данные sql-запросом из таблицы A, то значение calculated поля для строк класса С, будет "Привет А", а надо "Привет С". Что сделать чтоб работало корректно? ... |
| 05.12.2008, 07:55:11 |
Нужно попробовать проверить, правильно ли работает свойсво %ClassName (или %CLASSNAME). Или метод это, не помню :-) В общем, определяете тип класса и выражение вычисляете исходя из имени класса. ... |
| 05.12.2008, 08:43:14 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.12.2008, 11:23:55 |
servitНапример, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если данных у меня очень много, то поднятие на память объекта будет существенно тормозить выборку. ... |
| 05.12.2008, 12:35:22 |
=Dimon=... Если данных у меня очень много, то поднятие на память объекта будет существенно тормозить выборку. Это всего лишь пример. Вы можете использовать уровень глобалов (самый первый индекс) для ускорения. Следующему примеру требуется доработка: Код: plaintext ... |
| 05.12.2008, 13:22:02 |
=Dimon=, я определяю метод расчета только на основном классе, и юзаю что-то вроде s {*}="Привет "_{x__classname} ... |
| 06.12.2008, 04:56:20 |
Вообще, мне не имя класса нужно, я хотел показать, что calculated поля при наследовании ведут себя в таблице так, как это определено в таблице, из которой мы выбираем данные. То есть я могу вообще переделать реализацию классов примерно так: class A Extends %Persistent { Property subName As %String; Property fullName As %String [Transient, SQLComputeCode={s {*}={subName}_" "_{name}},SQLComputed]; Property name As %String; } class B Extends A { Property fullName As %String [Transient, SQLComputeCode={s {*}={name}},SQLComputed]; } class C Extends B { Property fullName As %String; // здесь свойство хранимое } Теперь при запросе, напрмер, к таблице "А", вся идеология наследования и полиморфизма идет в "печь" :( ... |
| 08.12.2008, 04:01:10 |
To =Dimon= У Вас вычисляемые поля представлены лишь для SQL. А разве SQL к ООП имеет отношение? ... |
| 08.12.2008, 08:58:28 |
servitTo =Dimon= У Вас вычисляемые поля представлены лишь для SQL. А разве SQL к ООП имеет отношение? А разве нет? Не проблемы вычислимые поля сделать для объектов, перекрыв геттеры. SQL - это всего лишь один из доступов к данным, как это описано на сайте Intersystems. Существует 3 механизма доступа к данным: SQL, прямой и объектный. Я так думаю, что каждый механизм должен обеспечивать правильный результат. То есть, если значение свойства объекта хранится в глобале, то хоть прямым, хоть объектным, хоть SQL результат должен быть один. ... |
| 08.12.2008, 09:59:50 |
=Dimon= А разве нет? Не проблемы вычислимые поля сделать для объектов, перекрыв геттеры. SQL - это всего лишь один из доступов к данным, как это описано на сайте Intersystems. Существует 3 механизма доступа к данным: SQL, прямой и объектный. Я так думаю, что каждый механизм должен обеспечивать правильный результат. То есть, если значение свойства объекта хранится в глобале, то хоть прямым, хоть объектным, хоть SQL результат должен быть один. Хотя доступа к данным три, они не всегда равнозначны (взаимозаменяемы): 1) Trigger <> Callback method Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) Вычисляемое поле через SQL <> Вычисляемое поле через геттер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3) Вы можете через "CREATE TABLE" создать две таблицы, при этом чтобы одна наследовалась от другой? 4) Безопасность 5) другое PS: как Вы думаете, а триггеры наследуются? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.12.2008, 19:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558641]: |
26ms |
45ms |
96ms |
| others: | 333ms |
| total: | 560ms |
